DA J, K, 和 L Tap 系列双角弹簧夹头 拉压力
DA J, K & L Tap T&C-SS • 英制
SAP 材料编号 1017748
ISO 目录编号 SS100TCK719
ANSI 目录编号 SS100TCK719
[CST] 弹簧夹头系列目录 K
[D11] 防松螺母直径 27 mm
[D11] 防松螺母直径 1.063 in
[L] 总长 182.575 mm
[L] 总长 7.188 in
[LS] 刀柄长度 138.125 mm
[LS] 刀柄长度 5.438 in
[LTN] 滑块张力 14.22 mm
[LTN] 滑块张力 .56 in
[LCM] 滑块压缩 4.83 mm
[LCM] 滑块压缩 .19 in
[WF] 跨平板距离 19.05 mm
[WF] 跨平板距离 .75 in
扭矩目录英尺磅 45
重量(磅) 1.23
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
查看所有产品变体
  • Compensation: Tension and CompressionCompensation: Tension and Compression
  • 刀柄 —  圆柱  平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 冷却方式 —  不采用冷却剂冷却方式 — 不采用冷却剂
  • 夹持力 (机械效益为1:1)。
  • 行业标准型Erickson™ 双角弹簧夹头。
  • 外径公差小,适合解决加工中心,精密中心距,以及夹具问题。
  • 用于贯通孔的攻丝加工。
  • 键驱动。
  • 右手及左手攻丝性能。
  • 提供交替型弹簧,可对拉压力进行调整,从而可在多种工件加工条件下控制螺纹质量。
  • 正向驱动弹簧夹头可以防止刀具滑动。
  • 经济型。
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
