产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
物料号1013502
公制样本编号SS200FC188888英制样本编号SS200FC188888
Straight Shank Tools DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
通用表示形式
牌价
$1,050.71/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铰削 — 贯通式冷却铰削 — 贯通式冷却
  • 刀柄 — 圆柱 平面刀柄 — 圆柱 平面
  • 切削速度 — 无旋转切削速度 — 无旋转
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 1013502
物料号1013502
公制样本编号SS200FC188888
英制样本编号SS200FC188888
[CST] 弹簧夹头系列目录DA180
[D11] 防松螺母直径43.85 mm
[D11] 防松螺母直径1.726 in
[D2] 工件侧钻体直径 1 60.32 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 2.375 in
[L] 总长 225.42 mm
[L] 总长 8.875 in
[LS] 刀柄长度 152.4 mm
[LS] 刀柄长度 6 in
扭矩目录英尺磅75
重量(磅)6.24
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
  • Grip 1:1.
  • Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
  • Recommended only for stationary applications (lathe).
  • Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
  • Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
  • Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HPV Shrink Fit Adapter
3599308
KM80ATCHPVTT200551
KM80ATCHPVTT200551
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK125A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
6045345
HSK125AHCTHT200610
HSK125AHCTHT200610
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CV50 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CVKV50 Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
6381927
CVKV50HCTHT200400
CVKV50HCTHT200400
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HSK100A Hydraulic Chuck • HydroForce High Torque • Inch
6381930
HSK100AHCTHT200590
HSK100AHCTHT200590
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC HT KM4X Inch • KM4X63
6381973
KM4X100HCTHT200531
KM4X100HCTHT200531
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Split Block • Mazak
6549932
ASB2QTN300M175
ASB2QTN300M175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Split Block • Doosan
6549940
ASB2PU400MB065
ASB2PU400MB065
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014435
180DA100M
180DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014437
180DA040M
180DA040M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014439
180DA050M
180DA050M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014441
180DA060M
180DA060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014442
180DA065M
180DA065M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014478
180DA095M
180DA095M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014480
180DA110M
180DA110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014481
180DA115M
180DA115M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014482
180DA120M
180DA120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
180 DOUBLE ANGLE NOSEPIECE ASSY/08/HEX
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1 1/2 OPEN END WRENCH
1025581
OEW150
OEW150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH
1192230
HSW58M
HSW58M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
