Drill Fix™ DFR™ 刀体
Drill Fix™ DFR™ 刀体
Drill Fix™ DFR™ 刀体
Drill Fix™ DFR™ 刀体
DFR Whistle Notch (WD) Shank • 3 x D
Drill Fix™ DFR™ 刀体
SAP 材料编号 2499003
ISO 目录编号 DFR195R3WD25M
ANSI 目录编号 DFR195R3WD25M
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .9843 in
[D1] 钻头直径 M 19.5 mm
[D1] 钻头直径 M .7677 in
[D1MAX] 最大钻头直径 20.5 mm
[D1MAX] 最大钻头直径 .8071 in
[L1] 刀片量规长度 87.947 mm
[L1] 刀片量规长度 3.462 in
[L4] 最大钻孔深度 58.5 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.303 in
[L5] 钻尖长度 0.618 mm
[L5] 钻尖长度 .0243 in
[LS] 刀柄长度 45 mm
[LS] 刀柄长度 1.771 in
Gage 刀片 DFR0302.
查看所有产品变体
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 —  圆柱 哨形凹槽  带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
P
M 不锈钢
K 铸铁
N 非铁材质
S 高温合金
  • Drill Fix DFR with rectangular-shaped inserts offer highest stability and feed rates at smaller sizes.
  • X-offset design to adjust diameter size on turning machines and optimise tolerances on machining centres.
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench.
机床侧
工件侧
警告 • Drill Fix DFR
Dimensions • DFR Whistle Notch (WD) Shank
