产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFSP 侧锁式 (WD) 刀柄 • 3 x D
Drill Fix™ DFSP™ 钻体
物料号5691901
公制样本编号DFSP510R3WD40M英制样本编号DFSP510R3WD40M
DFSP 3xD Whistle Notch WD Shk Holemaking - 5691901 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$754.91/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5691901
物料号5691901
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D1] 钻头直径 M 51 mm
[D1] 钻头直径 M 2.0079 in
[D1MAX] 最大钻头直径52 mm
[D1MAX] 最大钻头直径2.0472 in
[L1] 刀片量规长度 201 mm
[L1] 刀片量规长度 7.9134 in
[L4] 最大钻孔深度 153 mm
[L4] 最大钻孔深度 6.0236 in
[L5] 钻尖长度1.55 mm
[L5] 钻尖长度0.061 in
[LS] 刀柄长度 68 mm
[LS] 刀柄长度 2.6772 in
[CS] 冷却液供应量R1/4
Gage 刀片SPPX15T5.
Gage 刀片 2DFT0905.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert
  • Drill shipped with insert screws and Torx wrench
  • Order DFSP inserts separately
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157967
DFT090508LD
DFT090508LD
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713203
DFT090508MD
DFT090508MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804791
DFT090508HP
DFT090508HP
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1805013
DFT090508HP
DFT090508HP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
3774791
SPPX15T508FP
SPPX15T508FP
KC7215
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts
3774906
SPPX15T508RHP
SPPX15T508RHP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFSP™ • MD Inserts
4040142
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4042906
SPPX15T512FP
SPPX15T512FP
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4042907
SPPX15T512MD
SPPX15T512MD
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
4042908
SPPX15T512HP
SPPX15T512HP
KCPK10
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
INSERT SCR M4.5-0.75 x 10.2 T15
1134393
192.433
192.433
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=9MM
2054759
12147684700
12147684700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
