产品类似于:
返回到 | 修改类似于
DFT 法兰刀柄 • 右手 • 2.5 x D
Drill Fix™ DFT™ 钻体
物料号1528423
公制样本编号DFT2500R2SSF200英制样本编号DFT2500R2SSF200
DFT 2.5xD Flanged Shk Inch RH Holemaking - 1528423 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$955.80/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘刀柄 — 圆柱 哨形凹槽 带有驱动和凸缘
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1528423
物料号1528423
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50.8 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径2 in
[D1] 钻头直径 M 63.5 mm
[D1] 钻头直径 M 2.5 in
[D1MAX] 最大钻头直径67.31 mm
[D1MAX] 最大钻头直径2.65 in
[L1] 刀片量规长度 215.9 mm
[L1] 刀片量规长度 8.5 in
[L4] 最大钻孔深度 158.75 mm
[L4] 最大钻孔深度 6.25 in
[L5] 钻尖长度3.173 mm
[L5] 钻尖长度0.1249 in
[LS] 刀柄长度 101.6 mm
[LS] 刀柄长度 4 in
Gage 刀片DFT0905.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • Drill Fix DFT is one of the most versatile and reliable tool solutions covering a large diameter range and offers portfolio of insert geometries and grades
  • Trigon shaped inserts are used for both inboard and outboard inserts and offer the highest centering capabilities and three cutting edges each
  • Drill shipped with insert screws, side pipe plug and Torx wrench
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SSF-CV form B/AD
1749209
CV50BSSF200550
CV50BSSF200550
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix™ DFT™ • LD Inserts
1157967
DFT090508LD
DFT090508LD
KC720
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • MD Inserts
1713203
DFT090508MD
DFT090508MD
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • HP Inserts
1804791
DFT090508HP
DFT090508HP
KMF
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1805013
DFT090508HP
DFT090508HP
KC7140
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
4115436
DFT090508ST
DFT090508ST
KD1425
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066149
DFT090508HP
DFT090508HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5066190
DFT090508MD
DFT090508MD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix™ DFT™ • GD Inserts
5066191
DFT090508GD
DFT090508GD
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067480
DFT090508HP
DFT090508HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067482
DFT090508MD
DFT090508MD
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW TORX M5X12.5-
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX WRENCH TX20 170.026
1138446
170.026
170.026
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
