successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$19.60 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFSP™ • FP 刀片
      Drill Fix™ DFSP™ • FP Inserts
      SAP Material Number 4042933
      ISO Catalog Number SPGX070308FP
      ANSI Catalog Number SPGX070308FP
      Grade KCU40
      [D] Insert IC Size 7.9400
      [D] Insert IC Size .3125
      [D1] Insert Hole Size 2.8500
      [D1] Insert Hole Size .1120
      [S] Insert Thickness 3.1800
      [S] Insert Thickness .1252
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0312
      [GAA] Insert Rake Angle 6.000
      [Clearance Angle Major 7.000
      Clearance Angle Major Second 11.000
      N Non-Ferrous
      • 四切削刃刀片。
      • 正角断屑槽槽型,可用于多种材料稳定条件下的高进给加工。
      • 更大圆角半径的刀片,可以使用 Beyond™ 材质产品。
      • KC7210
        • TiAlN-PVD涂层硬质合金。
        • 具有出色的抗高温性能,同时有很好的韧性。
        • 在使用TF钻进行干式切削,以及使用可转位刀片在冷却润滑条件下对铸铁材料进行高速切削时,这种材质为首选材质。
        N Non-Ferrous
      • KC7815
         MT-CVD TiCN-Al203 复合涂层
        用于合金钢和部分铸铁材料的可转位钻孔加工
        在对钢质材料进行高速切削时具有卓越的加工性能
        与竞争性材质产品相比,倒角寿命可延长100%
         外倾式刀座采用KC7815材质,内倾式刀座采用KC7140材质,在与DRILL-FIX刀体一同使用时,具有最优化的性能
        槽型:经倒圆的负倒棱GD槽型具有更好的强度
      • KCPK10
        成份: 高级TiCN-Al2O3-CVD涂层,基体为高钴硬质合金;该材质具有卓越的抗热变形和刀刃韧性性能。
        应用范围: KCPK10材质有出色的抗磨损和月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。 可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
      • KCU25
        车削加工 成份: 一种高级PVD材质,具有硬质AlTiN涂层,以及细晶粒的非合金基体。 这种经过改良的新型涂层可以提高刃口的稳定形,并可用于多种切削速度和进给量的加工。
        车削加工 应用范围: KCU25材质是用于多种钢材料、不锈钢、高温合金、钛金属、铁材料,以及非铁金属材料通用加工的理想材质;可采用多种切削速度和进给率进行加工,刃口具有更好的韧性性能,可进行高进给断续切削加工。
        孔加工刀具 成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用韧性硬质合金基体材料。
        孔加工刀具 应用:钢、不锈钢及铸铁材料加工的首选。这款材质具有充分的抗变形性能,出色的刃口强度,以及卓越的抗磨损性能,适用于多种切削条件,具有高效率,可靠性强的特点。
        N Non-Ferrous
      • KCU40
        成份: TiN-TiAlN-PVD复合涂层和高韧性基体,可用于断续切削;涂层具有很强的耐磨性,并可延长刀具使用寿命。
        应用范围: KCU40是对多种材料进行可靠加工的首选材质。 因为这种材质具有更加锋利的切削刃,所以应采用中速高进给加工。 KCU40在一定条件下可用于钢质、不锈钢、铸铁、以及高温合金材料的加工应用,并具有高韧性的特点。
        N Non-Ferrous
      警告 • Drill Fix DFR
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
