产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • HP 刀片
物料号4042941
公制样本编号SPPX120412HP英制样本编号SPPX120412HP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 4042941 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$29.79/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4042941
物料号4042941
公制样本编号SPPX120412HP
英制样本编号SPPX120412HP
材质KCU40
[SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
[D1] 刀片孔尺寸 4.6 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.1811 in
[S] 刀片厚度4.763 mm
[S] 刀片厚度0.1875 in
[Rε] 刀尖半径 1.2 mm
[Rε] 刀尖半径 0.047 in
[GAA] 刀片前角10
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 不锈钢
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU40
KCU40
镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的超精晶粒硬质合金,对于钢、不锈钢、铸铁和高温合金有
最高的耐磨性。
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1246168
CBTF420R2WD32N3M
CBTF420R2WD32N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1246195
CBTF400R2WD32N3M
CBTF400R2WD32N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1246216
CBTF460R2WD32N3M
CBTF460R2WD32N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
S2S Weldon Shank • Inch
1992698
CBT1625RW100N3
CBT1625RW100N3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1992702
CBT2000RW125N3
CBT2000RW125N3
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2204404
CBTF380R2WD32N3M
CBTF380R2WD32N3M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634415
3.77000R280V
3.77000R280V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634417
3.77000R284V
3.77000R284V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634418
3.77000R286V
3.77000R286V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
