产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFSP™ • HP 刀片
物料号5534148
公制样本编号SPGX060304RHP英制样本编号SPGX060304RHP
Indexable Drills Drill Fix™ DFSP™ • HP Inserts - 5534148 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$24.74/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5534148
物料号5534148
公制样本编号SPGX060304RHP
英制样本编号SPGX060304RHP
材质KCU40
[SSC] 刀片 IC 尺寸6.35 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.25 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.65 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.104 in
[S] 刀片厚度3.18 mm
[S] 刀片厚度0.1252 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
[GAA] 刀片前角10
[主要后角角度]7
第二主要后角11
  • 不锈钢
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU40
KCU40
镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的超精晶粒硬质合金,对于钢、不锈钢、铸铁和高温合金有
最高的耐磨性。
  • Additional inserts with increased corner radius support use with Beyond™ grades
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFSP Whistle Notch WD Shank • 2 x D
5689549
DFSP175R2WD32M
DFSP175R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689550
DFSP180R2WD32M
DFSP180R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689551
DFSP185R2WD32M
DFSP185R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689552
DFSP190R2WD32M
DFSP190R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689553
DFSP195R2WD32M
DFSP195R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689554
DFSP200R2WD32M
DFSP200R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689555
DFSP210R2WD32M
DFSP210R2WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFSP Flanged Shank • Right Hand • 2 x D
5689607
DFSP0703R2SSF075
DFSP0703R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689608
DFSP0734R2SSF075
DFSP0734R2SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5689609
DFSP0750R2SSF100
DFSP0750R2SSF100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
