successfully added to cart
List price:
Discount: %
List price
$23.10 /each.
Your price::
Your price::
Qty
      Drill Fix™ DFSP™ • 刀片 • LP 槽型
      Drill Fix™ DFSP™ • LP Inserts
      SAP Material Number 6025666
      ISO Catalog Number SPPX120408LP
      ANSI Catalog Number SPPX120408LP
      Grade KCU40
      [D] Insert IC Size 12.7000
      [D] Insert IC Size .5000
      [D1] Insert Hole Size 4.6000
      [D1] Insert Hole Size .1811
      [S] Insert Thickness 4.7630
      [S] Insert Thickness .1875
      [Rε] Corner Radius 0.8000
      [Rε] Corner Radius .0312
      [GAA] Insert Rake Angle 3.500
      [Clearance Angle Major 7.000
      Clearance Angle Major Second 11.000
      N Non-Ferrous
      • LP 槽型可改善切屑流、断屑,以及切屑卷曲的控制性能。 
      • 这些刀片产品可用于 P0 和 P1 钢、高合金工具钢,以及不锈钢材料的钻孔加工;在这些材料加工中,即使提高进给率也无法形成短切屑。 
      • KCU25
        车削加工 成份: 一种高级PVD材质,具有硬质AlTiN涂层,以及细晶粒的非合金基体。 这种经过改良的新型涂层可以提高刃口的稳定形,并可用于多种切削速度和进给量的加工。
        车削加工 应用范围: KCU25材质是用于多种钢材料、不锈钢、高温合金、钛金属、铁材料,以及非铁金属材料通用加工的理想材质;可采用多种切削速度和进给率进行加工,刃口具有更好的韧性性能,可进行高进给断续切削加工。
        孔加工刀具 成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用韧性硬质合金基体材料。
        孔加工刀具 应用:钢、不锈钢及铸铁材料加工的首选。这款材质具有充分的抗变形性能,出色的刃口强度,以及卓越的抗磨损性能,适用于多种切削条件,具有高效率,可靠性强的特点。
      • KCU40
        成份: TiN-TiAlN-PVD复合涂层和高韧性基体,可用于断续切削;涂层具有很强的耐磨性,并可延长刀具使用寿命。
        应用范围: KCU40是对多种材料进行可靠加工的首选材质。 因为这种材质具有更加锋利的切削刃,所以应采用中速高进给加工。 KCU40在一定条件下可用于钢质、不锈钢、铸铁、以及高温合金材料的加工应用,并具有高韧性的特点。
        N Non-Ferrous
      警告 • Drill Fix DFR
      Please enter a valid name
      Send a copy of
      Please enter a valid Email
