产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFT™ • DS 刀片
物料号6025669
公制样本编号DFT030304DS英制样本编号DFT030304DS
DFT-DS Holemaking - 6025669 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$26.30/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6025669
物料号6025669
公制样本编号DFT030304DS
英制样本编号DFT030304DS
材质KCU40
[L10] 刀片切削刃长度3.97 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.156 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸6 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.236 in
[D1] 刀片孔尺寸 2.65 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.104 in
[S] 刀片厚度2.95 mm
[S] 刀片厚度0.116 in
[Rε] 刀尖半径 0.4 mm
[Rε] 刀尖半径 0.016 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
KCU40
KCU40
镀有多层 PVD TiN-TiAlN 的超精晶粒硬质合金,对于钢、不锈钢、铸铁和高温合金有
最高的耐磨性。
  • DS geometry for improved control of chip flow, chip breakage, and chip curling
  • These inserts support drilling in P0 and P1 steel, higher alloyed tool steels and stainless steels where high feed rates cannot be used to provide short chips
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFT Whistle Notch WD Shank • 4 x D
1155607
DFT220R4WD32M
DFT220R4WD32M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1245822
3.77000R050V
3.77000R050V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245823
3.77000R051V
3.77000R051V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245824
3.77000R052V
3.77000R052V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245825
3.77000R053V
3.77000R053V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFT Flanged Shank • Right Hand • 4 x D
1521789
DFT0875R4SSF100
DFT0875R4SSF100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1521790
DFT0750R4SSF075
DFT0750R4SSF075
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1522131
DFT0875R4SSF125
DFT0875R4SSF125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1522132
DFT0750R4SSF125
DFT0750R4SSF125
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1522134
DFT0969R4SSF100
DFT0969R4SSF100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
