产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ • 外侧刀片 • DFT-HP 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM PLUS™ A1 刀头的硬质合金刀片
物料号3648427
公制样本编号DFT06T308D36HP英制样本编号DFT06T308D36HP
KSEMP DFT-HP Holemaking - 3648427 - Kennametal
通用表示形式
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
替代产品 Modular Drilling • Carbide Insert for KSEM PLUS™ A1 Heads
替代产品
Modular Drilling • Carbide Insert for KSEM PLUS™ A1 Heads5066196 查看详情
    此类别尚不支持这一导出格式。
    Drawings for 3648427
    物料号3648427
    材质KC7315
    [L10] 刀片切削刃长度6.62 mm
    [L10] 刀片切削刃长度0.26 in
    [SSC] 刀片 IC 尺寸10 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.394 in
    [D1] 刀片孔尺寸 4.4 mm
    [D1] 刀片孔尺寸 0.173 in
    [S] 刀片厚度3.75 mm
    [S] 刀片厚度0.148 in
    [Rε] 刀尖半径 0.8 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.031 in
    KC7315
    KC7315
    成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的细晶粒硬质合金材质。
    应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般速度至更高速度的加工。
    • Drilling insert for primary application in steels, cast iron and high temperature alloys
    • Three cutting edges
    • Outboard insert for diameter range 31,75-101,60mm (1.250-4.000")
    应用数据
    阅读全文View Less
    公差
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    KSEM PLUS™ • A1 Head • Diameter 31.75 - 70.99mm / 1.250 - 2.794″
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
