产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix™ DFT™ • ST Inserts
物料号4115437
公制样本编号DFT110508ST英制样本编号DFT110508ST
DFT PCD Single Tip Full Face Holemaking - 4115437 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$468.77/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • N 非铁材质
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 4115437
物料号4115437
公制样本编号DFT110508ST
英制样本编号DFT110508ST
材质KD1425
[L10] 刀片切削刃长度11.53 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.454 in
[SSC] 刀片 IC 尺寸17.6 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.693 in
[D1] 刀片孔尺寸 5.85 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.23 in
[S] 刀片厚度4.81 mm
[S] 刀片厚度0.189 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
  • 非铁材质
KD1425
KD1425
材质结构:钎焊到硬质合金基体上、具有多种晶粒尺寸的多模态 PCD 材质
应用:经专门设计,极具耐磨性,结合出色的刃口强度,适合苛刻的应用。高硅铝合金、双金属 (AL/GCI) 材料、MMC、碳纤维增强型塑料和其他磨蚀性非金属材料的理想之选。
  • PCD 焊刃刀片,用于非铁材料的加工。
  • 高耐磨性意味着超长的使用寿命。
  • 高进给可提高生产率.
应用数据
阅读全文View Less
Warning
警告 • Drill Fix DFR
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DFT Flanged Shank • Right Hand • 2.5 x D
1528424
DFT2750R2SSF200
DFT2750R2SSF200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1528426
DFT3000R2SSF200
DFT3000R2SSF200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1528427
DFT3250R2SSF200
DFT3250R2SSF200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DFT Whistle Notch WD Shank • 2.5 x D
1542105
DFT690R2WD50M
DFT690R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1542107
DFT700R2WD50M
DFT700R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1542781
DFT710R2WD50M
DFT710R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1542782
DFT720R2WD50M
DFT720R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1543235
DFT730R2WD50M
DFT730R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1543236
DFT740R2WD50M
DFT740R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1543237
DFT750R2WD50M
DFT750R2WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
