产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Drill Fix PRO™ • 钻体 • 2 x D • WB 刀柄 • 公制
可转位钻孔 • Weldon® 刀柄
物料号7030584
公制样本编号DFPR510R2WB50M英制样本编号DFPR510R2WB50M
Drill Fix PRO™ - Drill Body - 2 x D - WB Shank - Metric 7030584 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$676.48/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7030584
物料号7030584
[D1] 钻头直径 M 51 mm
[D1] 钻头直径 M 2.0079 in
[D1MAX] 最大钻头直径52 mm
[D1MAX] 最大钻头直径2.0472 in
[L5] 钻尖长度1.6 mm
[L5] 钻尖长度0.063 in
[L1] 刀片量规长度 131 mm
[L1] 刀片量规长度 5.1575 in
[L4] 最大钻孔深度 102 mm
[L4] 最大钻孔深度 4.0157 in
[LS] 刀柄长度 80 mm
[LS] 刀柄长度 3.1496 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径50 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.9685 in
[CS] 冷却液供应量1/4-18 NPT
内孔端面目录量规刀片 1DFPR150508__O
内孔端面目录量规刀片 2DFPR170508__I
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: X-偏移钻孔: X-偏移
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 钻孔: 凸面钻孔: 凸面
  • 钻孔: 盲孔钻孔: 盲孔
  • 多功能可转位钻头,覆盖多种工件材料。
  • 适合钻直孔、入口和出口斜面钻口加工、断续切削以及入口表面粗糙的铸造锻造或焊接加工。
  • 两个偏心定位冷却液通道,可容纳更多的冷却液,提供更高的金属切除率、刀具寿命和生产率。
  • 螺旋排屑槽可实现完美的排屑。
  • 钻体具有高刚度,消除噪音和振动,实现一流的孔径精度和孔质量。
  • X 偏移功能可在机床内和车床应用内进行直径调整。
应用数据
阅读全文View Less
TechnicalInfo
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
EM MM-BT Form AD
1258473
BT50EM50130M
BT50EM50130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DV50 Endmill Adapter • Coolant Form B/AD • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1322096
HSK100AEM50130M
HSK100AEM50130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
EM MM-BTKV Form B/AD
3856571
BTKV50BEM50130M
BTKV50BEM50130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5964641
HSK125AEM50130M
HSK125AEM50130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • PK Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • MS Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Inboard • LC Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • PK Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • MS Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Drill Fix PRO™ • Carbide Insert • Outboard • LC Geometry
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2388427
DT20IP
DT20IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
INSERT SCR M5-0.8 x 13 IP20
7185661
MS2303
MS2303
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
