产品类似于:
返回到 | 修改类似于
FIX8™ • 负型刀片 • CNUX-RN
重型车削 • 硬质合金刀片 • 负 C 型
物料号6710686
公制样本编号CNUX191016LRN英制样本编号CNUX6674LRN
FIX8™ CNUX191016LRN Insert 6710686 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$69.12/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • K 铸铁
  • 100788768100788768
  • TurningTurning
  • FacingFacing
  • ChamferingChamfering
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 6710686
物料号6710686
公制样本编号CNUX191016LRN
英制样本编号CNUX6674LRN
材质KCP25B
[SSC] 刀片 IC 尺寸18.95 mm
[SSC] 刀片 IC 尺寸0.746 in
[D1] 刀片孔尺寸 7.21 mm
[D1] 刀片孔尺寸 0.2839 in
[L10] 刀片切削刃长度12 mm
[L10] 刀片切削刃长度0.472 in
[S] 刀片厚度10.58 mm
[S] 刀片厚度0.4165 in
[Rε] 刀尖半径 1.6 mm
[Rε] 刀尖半径 0.063 in
[Leff] 刀片有效切削长度12 mm
刀片效应切削长度 [Leff]0.472 in
  • 铸铁
  • TurningTurning
  • FacingFacing
KCP25B
KCP25B
材质结构:覆有最新开发的多层 MTCVD-TiCN-Al2O3-TiOCN 涂层的高韧性富钴硬质合金材质,具有卓越的层间粘结。
应用:加工大多数钢、铁素体和马氏体不锈钢的最佳通用型车削材质。基体设计可确保足够的抗变形能力和出色的刀刃强度。涂层可在各种加工条件下提供超强的耐磨性,其后涂层处理可最大限度减少微小崩刃的发生,并可提高涂层和基体的粘结,因而可确保长久的刀具寿命和优越的工件光洁度。
  • Inserts can withstand large cutting forces and vibrations due to the holder's rigid clamping system.
  • Large depth of cut (up to 12mm) and feed rate (up to 1.4mm) ensure highest possible metal removal rates in steel, cast iron, and stainless steels.
  • Ideal for medium machining and roughing reducing cost per edge.
  • 8 cutting edges on the insert for higher productivity.
  • Tangential design increases the amount of carbide between the workpiece and the tool holder, allowing the system to take higher loads.
  • With 15% less cutting forces, FIX8 is also well suited for low horsepower lathes.
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
FIX8™ • Toolholder • KM63™ • PCJN • 93° • Through Coolant
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • KM63 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741044
KM63TSPCBNL19FIX8HPC
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • KM80™ • PCJN • 93° • Through Coolant
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • KM80 • PCBN • 75° • Through Coolant
6741048
KM80TSPCBNL19FIX8HPC
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Through Coolant • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • PCJN • 93° • Metric
6913094
FIX8PCJNL3232P19
FIX8PCJNL3232P19
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6913096
FIX8PCJNL4040R19
FIX8PCJNL4040R19
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Through Coolant • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
FIX8™ • Toolholder • PCJN • -3° • Inch
6913103
FIX8PCJNL206D
FIX8PCJNL206D
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6913105
FIX8PCJNL246E
FIX8PCJNL246E
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
