产品类似于:
返回到 | 修改类似于
GOmill™ GP • 尖角立铣 • 4 刃 • 直柄 • 英制
通用型整体硬质合金立铣刀
物料号6086521
公制样本编号4SE0875IL225A英制样本编号4SE0875IL225A
GOmill™ GP - Square End - 4 Flutes - Plain Shank - Inch 6086521 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$653.14/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 4 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6086521
物料号6086521
公制样本编号4SE0875IL225A
英制样本编号4SE0875IL225A
材质KC633M
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径22.225 mm
[D1] 有效的切削直径0.875 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径22.225 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.875 in
[AP1MAX] 第一个最大切深57.15 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深2.25 in
[L] 总长 127 mm
[L] 总长 5 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KC633M
KC633M
采用 PVD 复合涂层的硬质合金材质。KC633M™ 设计用于多种材料的干式铣削应用,但不包括淬硬类型材料的加工领域。这种材质具有硬度大和耐磨性好的特点。确保整体硬质合金刀具有极佳的抗月牙洼磨损和耐磨性能。
  • Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
  • Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
  • Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG150 Series • Inch
1014074
150TG0875
150TG0875
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1950206
40ER0875
40ER0875
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2269966
40ER0906
40ER0906
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SMC20M - SMC1.250 • SMC Milling Chuck Sleeves • Inch with Inch Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT HT HPV IN-HSK Form A • High Torque (HT)
3862406
HSK100AHPVTTHT088413
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196965
40ERSS0875
40ERSS0875
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
