GOmill™ GP • 尖角立铣 • 4 刃 • 直柄 • 公制
通用型整体硬质合金立铣刀
物料号5824130
公制样本编号4CH0350DL010A英制样本编号4CH0350DL010A
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- DIN号码6527
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 30°
- 刀尖类型: 刀尖倒角
| 物料号 | 5824130 |
| 公制样本编号 | 4CH0350DL010A |
| 英制样本编号 | 4CH0350DL010A |
| 材质 | KC633M |
| 机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
| [D1] 有效的切削直径 | 3.5 mm |
| [D1] 有效的切削直径 | 0.1378 in |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
| [D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.2362 in |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 10 mm |
| [AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.3937 in |
| [L3] 可用长度 | 12.5 mm |
| [L3] 可用长度 | 0.4921 in |
| [L] 总长 | 57.5 mm |
| [L] 总长 | 2.2638 in |
| [Z] 排屑槽数量 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 坡铣: 毛坯
- 槽铣: 方头立铣
- 侧铣/方肩铣削: 方头立铣
- DIN号码6527
- 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
- 螺旋角: 30°
- 刀尖类型: 刀尖倒角
KC633M
采用 PVD 复合涂层的硬质合金材质。KC633M™ 设计用于多种材料的干式铣削应用,但不包括淬硬类型材料的加工领域。这种材质具有硬度大和耐磨性好的特点。确保整体硬质合金刀具有极佳的抗月牙洼磨损和耐磨性能。
- Solid carbide end mill with stepped parallel shank according to DIN 6527
- Solid carbide end mill with excellent cost-benefit ratio
- Eccentric relief increases cutting edge stability for long tool life and high surface quality
- Eccentric relief eases regrinding and reduces reconditioning cost
应用数据
| 侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | KC633M | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | |||||||||||||||||
| A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||||||
| 材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 1000 | fz | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | |
| 侧铣加工(A) | KC633M | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | ||||||||||||||||
| A | 切削速度 | D1 | ||||||||||||||||
| 材料 分组 | ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 max | 0,1 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 250 | – | 1000 | fz | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | |
| 侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | KC633M | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | ||||||||||||||||||
| A | B | 切削速度 | D1 | |||||||||||||||||
| 材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | mm | 2,0 | 3,0 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | ||
| P | 0 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | |
| 3 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,010 | 0,016 | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | |
| M | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,009 | 0,014 | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | |
| K | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,014 | 0,021 | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,011 | 0,017 | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | |
| N | 1 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | 1000 | fz | 0,020 | 0,030 | 0,040 | 0,050 | 0,060 | 0,080 | 0,100 | 0,120 | 0,140 | 0,160 | 0,180 | 0,200 | |
| 2 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | – | 750 | fz | 0,016 | 0,024 | 0,032 | 0,040 | 0,048 | 0,064 | 0,080 | 0,096 | 0,112 | 0,128 | 0,144 | 0,160 | |
| 4 | Ap1 max | 0,1 x D | 0,5 x D | 250 | 750 | fz | 0,018 | 0,027 | 0,036 | 0,045 | 0,054 | 0,072 | 0,090 | 0,108 | 0,126 | 0,144 | 0,162 | 0,180 | ||
公差
| 立铣刀公差 | |||
| D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
| ≤ 3 | -0,014 / -0,028 | ≤ 3 | +0 / -0,006 |
| -0,020 / -0,038 | +0 / -0,008 | ||
| -0,025 / -0,047 | +0 / -0,009 | ||
| -0,032 / -0,059 | +0 / -0,011 | ||
| -0,040 / -0,073 | +0 / -0,013 | ||
