HARVI™ I • 球头铣刀 • 4 刃 • 直柄 • 英制
HARVI™ I 整体硬质合金立铣刀,用于多种材料的粗加工和精加工
物料号4067287
公制样本编号HPHVBN438S4088英制样本编号HPHVBN438S4088
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
螺旋角: 38°
刀尖类型: 球形刀尖
物料号 | 4067287 |
公制样本编号 | HPHVBN438S4088 |
英制样本编号 | HPHVBN438S4088 |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
[D1] 有效的切削直径 | 11.113 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.4375 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 11.113 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.4375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 22.225 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.875 in |
[L3] 可用长度 | 22.225 mm |
[L3] 可用长度 | 0.875 in |
[L] 总长 | 63.5 mm |
[L] 总长 | 2.5 in |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
槽铣: 球形刀尖
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
螺旋角: 38°
刀尖类型: 球形刀尖
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron and high temperature alloys
- HARVI™ I solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
- HARVI™ I solid carbide end mills features unequal flute spacing for chatter-free machining
