产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HARVI I™ • UADE • 非对称刃口分布 • 长悬伸 • 公制
HARVI I • UADE • 非对称刃口分布 • 长悬伸
物料号5357001
公制样本编号UADE1200A4AL英制样本编号UADE1200A4AL
HARVI™ I - Chamfered - 4 Flutes - Extended Neck - Plain Shank - Metric 5357001 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$410.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • H 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 4 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5357001
物料号5357001
公制样本编号UADE1200A4AL
英制样本编号UADE1200A4AL
材质KCPM15
机床侧适配接头样式Straight-Cylindrical
[D1] 有效的切削直径12 mm
[D1] 有效的切削直径0.4724 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径12 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.4724 in
[D3] 颈部直径 11 mm
[D3] 颈部直径 0.4331 in
[AP1MAX] 第一个最大切深24 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.9449 in
[L3] 可用长度73 mm
[L3] 可用长度2.874 in
[L] 总长 125 mm
[L] 总长 4.9213 in
[BCH] 刀尖倒角宽度 0.5 mm
[BCH] 刀尖倒角宽度 0.0197 in
[Z] 排屑槽数量4
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 淬火材料
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
KCPM15
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
  • 肯纳金属标准规格。
  • 过心刃口。
  • 非对称刃口分布设计,可减少振刀,加工过程平稳。
  • 一款可用于粗加工和精加工的通用型刀具,刀具设置简单。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014180
100DA120M
100DA120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014181
100DA125M
100DA125M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014482
180DA120M
180DA120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025843
20ER130M
20ER130M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
