HARVI™ I TE Four Flute End Mill for Roughing and Finishing Covering the Broadest Range of Applications and Materials
HARVI™ I TE • Radiused • 4 Flutes • Necked • Weldon® Shank • Inch
SAP 材料编号 6767896
ISO 目录编号 H1TE4RA1000N113HBR060
ANSI 目录编号 H1TE4RA1000N113HBR060
材质 KCSM15
机床侧适配接头样式 Weldon
[D3] 颈部直径 23.876 mm
[D3] 颈部直径 .94 in
[Re] 刀尖半径 1.524 mm
[Re] 刀尖半径 .06 in
[Z] 排屑槽数量 4
[D1] 有效的切削直径 25.4 mm
[D1] 有效的切削直径 1 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 28.575 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.125 in
[L3] 可用长度 82.55 mm
[L3] 可用长度 3.25 in
[L] 总长 139.7 mm
[L] 总长 5.5 in
查看所有产品变体
  • 螺旋铣削螺旋铣削
  • 插铣插铣
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 4 刀具尺寸: 排屑槽数: 4
  • 刀柄—  圆柱  Weldon刀柄— 圆柱 Weldon
  • 刀座刀座
  • 侧铣/方肩铣削: 粗加工侧铣/方肩铣削: 粗加工
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit.
  • HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
