HARVI™ I TE • 尖角立铣 • 4 刃 • 短 • Weldon® 刀柄 • 公制
HARVI™ I TE 四刃立铣刀,用于粗加工和精加工,涵盖最广泛的应用和材料
物料号6769712
公制样本编号H1TE4SE0800S012HBM英制样本编号H1TE4SE0800S012HBM
- P 钢
- M 不锈钢
- K 铸铁
- S 高温合金
- H 淬火材料
Trochoidal Milling
100147465
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 简易倒角
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
刀柄— 圆柱 Weldon
刀尖类型: 方头立铣
刀座
侧铣/方肩铣削: 粗加工
物料号 | 6769712 |
公制样本编号 | H1TE4SE0800S012HBM |
英制样本编号 | H1TE4SE0800S012HBM |
材质 | KCPM15 |
机床侧适配接头样式 | Weldon |
[D1] 有效的切削直径 | 8 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.315 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 8 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.315 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 12 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.4724 in |
[L] 总长 | 58 mm |
[L] 总长 | 2.2835 in |
[Z] 排屑槽数量 | 4 |
- 钢
- 不锈钢
- 铸铁
- 高温合金
- 淬火材料
Trochoidal Milling
100147465
螺旋铣削
插铣
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 简易倒角
刀具尺寸: 排屑槽数: 4
刀柄— 圆柱 Weldon
刀尖类型: 方头立铣
刀座
侧铣/方肩铣削: 粗加工
KCPM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC的材料加工中有卓越的性能。
- Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, cast iron, and high temperature alloys
- HARVI™ I TE solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling, and extreme ramping operations
- HARVI™ I TE solid carbide end mills stand for maximum metal removal, maximum productivity, maximum benefit
- HARVI™ I TE solid carbide end mills feature asymmetrical divided flutes, variable helix, twisted end face, faceted eccentric relief, and chip gashes within the flutes
应用数据
HARVI™ I TE • 4 刃 • 应用参数 • 公制
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低 20%。 | ||||||||||||||||||||||
KCPM15/KCSM15 | D1 | ||||||||||||||||||||||
A | B | 切削速度 | |||||||||||||||||||||
材料 分组 | ap | ae | ap | 最小值 | 最大值 | mm | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 0 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 |
1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 150 | – | 200 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 140 | – | 190 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 120 | – | 160 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 90 | – | 150 | fz | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,021 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 | |
5 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 60 | – | 100 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
6 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 50 | – | 75 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
M | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 90 | – | 115 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 60 | – | 80 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 60 | – | 70 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 | |
K | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 120 | – | 150 | fz | 0,011 | 0,013 | 0,016 | 0,027 | 0,031 | 0,040 | 0,048 | 0,066 | 0,079 | 0,091 | 0,102 | 0,111 | 0,119 | 0,125 | 0,136 |
2 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 110 | – | 140 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 110 | – | 130 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | – | 90 | fz | 0,009 | 0,011 | 0,013 | 0,022 | 0,026 | 0,033 | 0,040 | 0,055 | 0,067 | 0,077 | 0,087 | 0,096 | 0,104 | 0,111 | 0,125 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,75 x D | 50 | – | 80 | fz | 0,007 | 0,009 | 0,011 | 0,018 | 0,021 | 0,027 | 0,032 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
3 | 1,5 x D | 0,5 x D | 0,50 x D | 25 | – | 40 | fz | 0,005 | 0,006 | 0,007 | 0,012 | 0,014 | 0,018 | 0,021 | 0,029 | 0,035 | 0,041 | 0,046 | 0,051 | 0,055 | 0,059 | 0,067 | |
4 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,25 x D | 50 | – | 60 | fz | 0,006 | 0,007 | 0,009 | 0,015 | 0,017 | 0,023 | 0,028 | 0,040 | 0,049 | 0,057 | 0,064 | 0,071 | 0,076 | 0,082 | 0,092 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,5 x D | 1,00 x D | 80 | – | 140 | fz | 0,008 | 0,010 | 0,012 | 0,021 | 0,024 | 0,030 | 0,036 | 0,049 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,107 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 1,00 x D | 70 | – | 120 | fz | 0,006 | 0,008 | 0,009 | 0,016 | 0,018 | 0,022 | 0,027 | 0,037 | 0,044 | 0,051 | 0,057 | 0,063 | 0,067 | 0,071 | 0,078 |
TechnicalInfo
Adjustment Factor for Feed and Speed Calculation • Metric
Ae/D | 2% | 4% | 5% | 8% | 10% | 12% | 20% | 30% | 40% | 50% | 100% | |
速率因数 | Kv | 2,1 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,38 | 1,3 | 1,2 | 1,1 | 1 | 0,9 |
进给量因数 | KFz | 3,58 | 2,56 | 2,3 | 1,84 | 1,67 | 1,54 | 1,25 | 1,09 | 1,02 | 1 | 1 |
