HARVI™ II Long Solid Carbide End Mill for Finishing and Fine Finishing Applications
HARVI II™ • UGDE • Unequal Flute Spacing • inch
SAP 材料编号 5060126
ISO 目录编号 UGDE1000J5BRC
ANSI 目录编号 UGDE1000J5BRC
材质 KC643M
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[Re] 刀尖半径 1.524 mm
[Re] 刀尖半径 .06 in
[Z] 排屑槽数量 5
[D1] 有效的切削直径 25.4 mm
[D1] 有效的切削直径 1 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 25.4 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 127 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 5 in
[L3] 可用长度 127 mm
[L3] 可用长度 5 in
[L] 总长 190.5 mm
[L] 总长 7.5 in
查看所有产品变体
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
  • 螺旋角: 43°螺旋角: 43°
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • Kennametal standard dimensions.
  • Non-center cutting.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
  • For finishing and semi-finishing applications.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
