HARVI II™ • UCDE • Unequal Flute Spacing • Extended Neck
HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 3580522
ISO 目录编号 UCDE250J5ARA
ANSI 目录编号 UCDE250J5ARA
材质 KC643M
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[D3] 颈部直径 5.97 mm
[D3] 颈部直径 .235 in
[Re] 刀尖半径 0.381 mm
[Re] 刀尖半径 .015 in
[Z] 排屑槽数量 5
[D1] 有效的切削直径 6.35 mm
[D1] 有效的切削直径 .25 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 6.35 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .25 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 12.7 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .5 in
[L3] 可用长度 31.75 mm
[L3] 可用长度 1.25 in
[L] 总长 101.6 mm
[L] 总长 4 in
查看所有产品变体
  • 坡铣: 3°坡铣: 3°
  • 槽铣: 方头立铣槽铣: 方头立铣
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 5 刀具尺寸: 排屑槽数: 5
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
P
M 不锈钢
K 铸铁
S 高温合金
H 淬火材料
  • Non-center cutting.
  • Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations for fewer setups.
  • Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
