HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 3D Profiling with Highest Productivity
HARVI™ III • Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 7077555
ISO 目录编号 HA3R6BN0625R125HA
ANSI 目录编号 HA3R6BN0625R125HA
材质 KCSM15A
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[Z] 排屑槽数量 6
[D1] 有效的切削直径 15.875 mm
[D1] 有效的切削直径 .625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 15.875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .625 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 31.75 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.25 in
[L] 总长 88.9 mm
[L] 总长 3.5 in
查看所有产品变体
  • Ball Nose Trochoidal MillingBall Nose Trochoidal Milling
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations.
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
