HARVI III™ • UJDE • With Neck • Unequal Flute Spacing • with Eccentric Relief Grind and Neck
HARVI™ III • Radiused • 6 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 5415953
ISO 目录编号 UJDE0625J6DQB
ANSI 目录编号 UJDE0625J6DQB
材质 KCSM15
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[D3] 颈部直径 14.923 mm
[D3] 颈部直径 .5875 in
[Re] 刀尖半径 0.762 mm
[Re] 刀尖半径 .03 in
[Z] 排屑槽数量 6
[D1] 有效的切削直径 15.875 mm
[D1] 有效的切削直径 .625 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 15.875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .625 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 31.75 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.25 in
[L3] 可用长度 57.15 mm
[L3] 可用长度 2.25 in
[L] 总长 152.4 mm
[L] 总长 6 in
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
