HARVI™ III Solid Carbide End Mill for High Feed Roughing and Finishing with Maximum Metal Removal Rates
HARVI™ III • Square End • 6 Flutes • Safe-Lock™ Shank • Inch
SAP 材料编号 7077479
ISO 目录编号 HA3R6SE0500R125SL
ANSI 目录编号 HA3R6SE0500R125SL
材质 KCSM15A
机床侧适配接头样式 SAFE-LOCK
[Z] 排屑槽数量 6
[D1] 有效的切削直径 12.7 mm
[D1] 有效的切削直径 .5 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 12.7 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .5 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 31.75 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.25 in
[L3] 可用长度 40.005 mm
[L3] 可用长度 1.575 in
[L] 总长 76.2 mm
[L] 总长 3 in
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
  • 刀尖类型: 方头立铣刀尖类型: 方头立铣
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Kennametal standard dimensions.
  • Centre cutting.
  • Optimised geometry for titanium machining.
  • Unequal flute spacing minimises chatter for smoother machining.
  • Single tool for both roughing and finishing operations requiring fewer setups.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
