HARVI™ III Solid Carbide End Mill for 5-axis machining to Significantly Increase Output and Decrease Machining Time
HARVI™ III • Taper Ball Nose • 6 Flutes • Plain Shank • Inch
SAP 材料编号 7078268
ISO 目录编号 HA3R6TB0375L100HA
ANSI 目录编号 HA3R6TB0375L100HA
材质 KCSM15A
机床侧适配接头样式 Straight-Cylindrical
[AP1MAX] 第一个最大切深 25.4 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1 in
[L2] 刀头长度 34.721 mm
[L2] 刀头长度 1.367 in
[LS] 刀柄长度 92.279 mm
[LS] 刀柄长度 3.633 in
[KRA] ANSI 切入角 6
[Z] 排屑槽数量 6
[D1] 有效的切削直径 9.525 mm
[D1] 有效的切削直径 .375 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 15.875 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .625 in
[L] 总长 127 mm
[L] 总长 5 in
查看所有产品变体
  • Corner Style: Tapered Ball NoseCorner Style: Tapered Ball Nose
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • Versatile solid carbide end mill for 5-axis machining of steels, stainless steel, and high-temperature alloys.
  • Six flutes in ball nose section and taper section for highest metal removal rates.
  • Two taper angles for a broad range of applications.
  • HARVI™ III taper ball nose end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates.
机床侧
工件侧
您已注册成功,现在就可以登录并使用网站了。
