HARVI™ III • 锥形球头铣刀 • 6 刃 • 直柄 • 公制
HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于 5 轴加工,可显著提高产量并缩短加工时间
物料号5970180
公制样本编号UJBE0400A6CP英制样本编号UJBE0400A6CP
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
- H 淬火材料
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
物料号 | 5970180 |
公制样本编号 | UJBE0400A6CP |
英制样本编号 | UJBE0400A6CP |
材质 | KCSM15 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 4 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.1575 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 8 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.315 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 26 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 1.0236 in |
[L3] 可用长度 | 26 mm |
[L3] 可用长度 | 1.0236 in |
[L] 总长 | 76 mm |
[L] 总长 | 2.9921 in |
[R] 仿形或球形刀尖半径 | 2 mm |
[R] 轮廓或球头半径 | 0.079 in |
[Z] 排屑槽数量 | 6 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
- 淬火材料
侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
3D仿形加工
刀具尺寸: 排屑槽数: 6
螺旋角: 38°
KCSM15
采用厚 PVD 涂层设计的硬质合金材质产品,具有优化的化学属性,
提高耐磨性能。在不锈钢材料铣削加工中具有卓越的防护性能,可以减少刀具出现月牙洼,刀刃凹口和侧面磨损的情况。在硬度高达 52 HRC 的材料加工中有卓越的性能。
- 多功能整体硬质合金立铣刀,可以对钢、不锈钢和高温合金进行 5 轴加工。
- 球头部分和锥形部分有六个排屑槽,可实现最高的金属切除率。
- 具有两个锥角,应用广泛。
- HARVI™ III 锥形球头立铣采用不相等的排屑槽间距,可在最高进给率下实现无振颤加工。
- 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
应用数据
HARVI III • UJBE • 6 排屑槽锥形球头 • 不等距排屑槽 • 半精加工
材料 分组 | KCSM15A | 侧铣加工 推荐每齿进给率(fz = 毫米/齿)。 | ||||||||||||||||
切削速度 | D1 | |||||||||||||||||
ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | Ap max | 0,4 x D | 150 | 200 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | |
1 | Ap max | 0,4 x D | 150 | 200 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | ||
2 | Ap max | 0,4 x D | 140 | 190 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,072 | 0,083 | 0,092 | 0,101 | 0,108 | 0,114 | 0,124 | ||
3 | Ap max | 0,4 x D | 120 | 160 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | ||
4 | Ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 | ||
5 | Ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | ||
6 | Ap max | 0,4 x D | 50 | 75 | Fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | ||
M | 1 | Ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
2 | Ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,029 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | ||
3 | Ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,016 | 0,020 | 0,025 | 0,034 | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | ||
S | 1 | Ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,023 | 0,030 | 0,036 | 0,050 | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 | |
2 | Ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | ||
3 | Ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,013 | 0,016 | 0,019 | 0,026 | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | ||
4 | Ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,016 | 0,021 | 0,026 | 0,037 | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | ||
H | 1 | Ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,021 | 0,027 | 0,033 | 0,045 | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
ap | ae | 最小值 | 最大值 | mm | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | |||
P | 0 | Ap max | 0,06 x D | 285 | 380 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | |
1 | Ap max | 0,06 x D | 285 | 380 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | ||
2 | Ap max | 0,06 x D | 266 | 361 | Fz | 0,034 | 0,043 | 0,053 | 0,072 | 0,086 | 0,099 | 0,121 | 0,130 | 0,137 | 0,149 | ||
3 | Ap max | 0,06 x D | 228 | 304 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 | ||
4 | Ap max | 0,06 x D | 171 | 285 | Fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 | ||
5 | Ap max | 0,06 x D | 114 | 190 | Fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | ||
6 | Ap max | 0,06 x D | 95 | 142,5 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | ||
M | 1 | Ap max | 0,06 x D | 171 | 218,5 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 114 | 152 | Fz | 0,023 | 0,029 | 0,035 | 0,048 | 0,058 | 0,067 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | ||
3 | Ap max | 0,06 x D | 114 | 133 | Fz | 0,019 | 0,024 | 0,030 | 0,040 | 0,048 | 0,056 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | ||
S | 1 | Ap max | 0,06 x D | 95 | 171 | Fz | 0,028 | 0,036 | 0,044 | 0,060 | 0,073 | 0,084 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 | |
2 | Ap max | 0,06 x D | 47.5 | 95 | Fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | ||
3 | Ap max | 0,06 x D | 47.5 | 76 | Fz | 0,015 | 0,019 | 0,023 | 0,032 | 0,038 | 0,045 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | ||
4 | Ap max | 0,06 x D | 95 | 114 | Fz | 0,019 | 0,025 | 0,031 | 0,044 | 0,053 | 0,062 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | ||
H | 1 | Ap max | 0,06 x D | 152 | 266 | Fz | 0,026 | 0,033 | 0,039 | 0,054 | 0,065 | 0,075 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 e8 | D | 公差等级 h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
