HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀,用于高进给粗加工和精加工,具有最大金属切除率
HARVI™ III • 倒圆 • 6 刃 • 缩颈 • Safe-Lock™ 刀柄 • 公制
SAP 材料编号 5350348
ISO 目录编号 UJDE1600E6AQE
ANSI 目录编号 UJDE1600E6AQE
材质 KCSM15
机床侧适配接头样式 SAFE-LOCK
[D1] 有效的切削直径 16 mm
[D1] 有效的切削直径 .6299 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 .6299 in
[D3] 颈部直径 15.04 mm
[D3] 颈部直径 .5921 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 32 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 1.259 in
[L3] 可用长度 48 mm
[L3] 可用长度 1.889 in
[L] 总长 100 mm
[L] 总长 3.937 in
[Re] 刀尖半径 0.5 mm
[Re] 刀尖半径 .0197 in
[Z] 排屑槽数量 6
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 侧铣/方肩铣削: 方头立铣侧铣/方肩铣削: 方头立铣
  • 刀具尺寸: 排屑槽数: 6 刀具尺寸: 排屑槽数: 6
  • 螺旋角: 38°螺旋角: 38°
  • 刀尖类型: 刀尖半径 刀尖类型: 刀尖半径
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • 多功能整体硬质合金立铣刀,适用于加工钢、不锈钢和高温合金,具有卓越的表面质量。
  • HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀涵盖多种操作,包括动态铣削。
  • HARVI™ III 整体硬质合金立铣刀采用不相等的排屑槽间距,可在最高进给率下实现无振颤加工。
  • 偏心离隙研磨,可以实现更高的边缘稳定性和更高的进给率。
  • Safe-Lock 带来拔出保护。
  • 中心切削,用于插铣和坡铣操作。
机床侧
工件侧
