产品类似于:
返回到 | 修改类似于
HTS 可调刀头,带 DFT 刀片 • 英制
HTS 深孔钻削系统
物料号1245758
公制样本编号3.76130R070V英制样本编号3.76130R070V
DFT Type Adjustable Head Holemaking - 1245758 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,776.79/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔贯通式冷却: 径向: 可转位钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1245758
物料号1245758
公制样本编号3.76130R070V
英制样本编号3.76130R070V
[D1] 钻头直径 M 130 mm
[D1] 钻头直径 M 5.12 in
[D1MAX] 最大钻头直径140 mm
[D1MAX] 最大钻头直径5.51 in
[D5] 钻体最大直径 71 mm
[D5] 钻体最大直径 2.7952 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[L] 总长 145 mm
[L] 总长 5.7087 in
[L1] 刀片量规长度 90 mm
[L1] 刀片量规长度 3.5433 in
MAR_PILOT_DRILLB510S25
刀夹 23.77000R087V
MAR_NUM_CART_INTERIOR1
刀夹 13.77000R088V
MAR_CART_EXTERIOR1
MAR_DFT_INSERTSDFT06T3
MAR_NUM_DFT_MAX_INSERTS6
MAR_KG3,0
MAR_LBS6.61
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • HTS 钻配有引导钻和刀夹,使用三角形 Drill Fix™ DFT™ 刀片。
  • 发送钻头产品时还提供夹具螺钉及调整螺钉。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
HTS-HTS Extension
1134564
5.34170R070186
5.34170R070186
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134570
5.34170R070300
5.34170R070300
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Extension
1134581
5.34170R070500
5.34170R070500
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • DV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1134609
5.36050-154040
5.36050154040
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-HTS Reducer
1134666
5.34280R070150
5.34280R070150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper • Form AD • with Rotary Coolant Ring
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • BT Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749286
BT50BHTS40080M
BT50BHTS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS • CV Taper Shank • Form B/AD Coolant
1749430
CV50BHTS40M314
CV50BHTS40M314
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS-SSF • Flanged Shank • Inch
1801574
SSF250HTS400355
SSF250HTS400355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1801575
SSF250HTS401055
SSF250HTS401055
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
B510 - B511 • HTS DFT • Pilot Drills
1127915
B510S25000
B510S25000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1131070
B510S25000
B510S25000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Type Cartridge
1245835
3.77000R087V
3.77000R087V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1245836
3.77000R088V
3.77000R088V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HTS DFT Finishing Catridges
2634419
3.77000R288V
3.77000R288V
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2963665
B511S25000
B511S25000
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
MICROBORE MOUNTING SCREW S1
1130300
190.542
190.542
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M14
1132034
SS03M025
SS03M025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH DIN 911 SW 6
1138331
170.006
170.006
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15 170.025
1138438
170.025
170.025
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SET SCREW M12
1140150
571.064
571.064
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
