产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Insert for KenFeed™ Mini • WPGX03...
Indexable Insert • WPGX03...
物料号2227177
公制样本编号WPGX090412-GN250英制样本编号WPGX090412-GN250
Insert for KenFeed™ Mini - WPGX03...-LD 2227177 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$37.38/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 2227177
    物料号2227177
    材质KCPK30
    [SSC] 刀片 IC 尺寸12.7 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.5 in
    [S] 刀片厚度4.76 mm
    [S] 刀片厚度0.1839 in
    每个刀片的切削刃3
    KCPK30
    KCPK30
    CVD 复合涂层 (TiN/TiCN/Al2O3) 硬质合金材质以及先进的 Beyond™ 涂层后处理工艺。基体材料有极好的韧性。KCPK30 材质应用广泛,可用于钢和铸铁材料的一般铣削和粗铣加工。在干式加工中具有最佳的性能,但同时也可用于湿式加工。
    • Positive single-sided insert for lower cutting forces for high-feed milling process.
    • Engineered to run up to 0,05 IPT. Boost productivity in small machines and/or components.
    • LD first choice for majority of materials, providing lower cutting forces.
    • LN geometry is the first choice for high-strength steel and hard machining up to 55 HRC.
    最新 Folder
