产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Inserts for HexaCut™ 45° • HNGX-MCI
Indexable Inserts • HN..0905...
物料号2067456
公制样本编号HNGX090530MCI英制样本编号HNGX5358MCI
HexaCut™ 45° • Cast Iron Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...
通用表示形式
牌价
$47.35/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
替代产品 Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...
替代产品
Indexable Inserts • HexaCut • HN..0905...5420832 查看详情
    {{cadTool}} 不可用
    Drawings for 2067456
    物料号2067456
    公制样本编号HNGX090530MCI
    英制样本编号HNGX5358MCI
    材质KC917M
    [SSC] 刀片 IC 尺寸16.2 mm
    [SSC] 刀片 IC 尺寸0.6378 in
    [S] 刀片厚度5.56 mm
    [S] 刀片厚度0.2189 in
    [L10] 刀片切削刃长度9.35 mm
    [L10] 刀片切削刃长度0.3681 in
    [Rε] 刀尖半径 3 mm
    [Rε] 刀尖半径 0.118 in
    平均切屑厚度 [HM]0.055 mm
    平均切屑厚度 [HM]0.0022 in
    每个刀片的切削刃12
    KC917M
    KC917M
    Coated carbide grade with CVD multi layer coating (TiN/TiCN/Al2O3). KC917M is a wear resitstant grade with balanced toughness for general milling of cast irons at higher speeds. Best results when using coolant, but can also be used dry.
    阅读全文View Less
    阅读全文View Less
    阅读全文View Less
    通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
    产品名称
    物料号
    公制样本编号
    英制样本编号
    HexaCut™ 45° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Metric
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    HexaCut™ 60° • Face Mills • Shell Mills • Cast Iron • Right Hand • Roughing • Metric
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    HexaCut 45° • Cast Iron • Shell Mills • Right Hand • Inch
    牌价
    /每个
    折扣
    您的价格
    /每个
    最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
    有库存这个产品不再供应较长交货期
    最新 Folder
