产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KDMT 刀片 • KDMT-HC
可转位刀片 • KDMS... • KDMT...
物料号6784153
公制样本编号KDMT1010ERHC英制样本编号KDMT1010ERHC
Inserts for KDMT - KDMT-HC 6784153 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$86.33/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6784153
物料号6784153
公制样本编号KDMT1010ERHC
英制样本编号KDMT1010ERHC
材质KCPK10
[LI] 刀片长度 11.5 mm
[LI] 刀片长度 0.4528 in
[S] 刀片厚度2.5 mm
[S] 刀片厚度0.0984 in
[W] 切削宽度 10 mm
[W] 切削宽度 0.3937 in
[RR] 刀尖半径1.025 mm
[RR] 刀尖半径0.04 in
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 淬火材料
KCPK10
KCPK10
成分:先进的 CVD TiCN-Al2O3 涂层,同时采用高钴硬质合金基体材料。
应用:KCPK10 材质具有极佳的抗变形和刃口韧性平衡,因此具有卓越的耐磨性和抗月牙洼磨损性能,可用于钢和铸铁材料的高速加工。可采用极高的切削速度,以及低进给和中等进给量。
  • 新型槽型,适合半精加工和精加工。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KDMT Flat Bottom and Back Draft Finishing End Mill • Necked End Mills • Cylindrical Shank • Carbide • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
