产品类似于:
返回到 | 修改类似于
K256_YPC (~8 x D) • KCK10 • A-刀柄 • YPC Beyond 钻头
YPC Beyond™ 钻头 • 铁材料 • 内冷
物料号4053486
公制样本编号K256A05625YPC英制样本编号K256A05625YPC
通用表示形式
牌价
$786.49/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/3个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 4053486
物料号4053486
公制样本编号K256A05625YPC
英制样本编号K256A05625YPC
材质KCK10
[D1] 钻头直径 M 14.288 mm
[D1] 钻头直径 M 0.5625 in
[L] 总长 155 mm
[L] 总长 6.1024 in
[L3] 排屑槽长度 107 mm
[L3] 排屑槽长度 4.2126 in
[L4] 最大钻孔深度 91 mm
[L4] 最大钻孔深度 3.5827 in
[L5] 钻尖长度3.595 mm
[L5] 钻尖长度0.1415 in
[LS] 刀柄长度 45.499 mm
[LS] 刀柄长度 1.7913 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径14.288 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.5625 in
  • 铸铁
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
KCK10
KCK10
成分:PVD AlCrN 复合涂层,细晶粒硬质合金材质,卓越的表面精度。
应用:铸铁工件加工的首选。独特的涂层设计以及先进的表面处理工艺确保这款材质产品有卓越的耐磨性,即使在磨蚀材料的高速加工应用中也是如此。
  • YPC Beyond drills with through coolant for iron materials.
  • Material-specific SC drill specifically engineered to deliver best-in-class hole quality and longest tool life in cast iron, ductile iron, CGI, and ADI.
  • Y-TECH™ technology with uneven flute-to-flute angle creates unbalanced forces by design avoid chipping on margin lands.
  • Three-margin lands reduce pendulum motion by directing forces towards third margin for superior hole accuracy (cylindricity, constant diameter, hole straightness).
  • Corner chamfer avoids breakout when drilling through holes in gray iron.
  • KCK10™ Beyond grade contains multiple layers of PVD coating offering outstanding wear resistance for the drilling of cast irons.
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻(K* 系列)规格
肯纳金属整体硬质合金钻(B* 系列)规格
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TG100 Series • Inch
1013974
100TG0578
100TG0578
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604303
SEF500562RSS100
SEF500562RSS100
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TT-SS
1794236
SS100TT056700
SS100TT056700
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Inch
1950131
25ER0562
25ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950155
32ER0562
32ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1950203
40ER0562
40ER0562
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2269942
25ER0594
25ER0594
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2269950
32ER0594
32ER0594
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
