B125 (~5 x D) • K715 • A 型刀杆 • TF 钻
TF 钻 • 钛材料 • 内冷
物料号1762695
公制样本编号B125A08000英制样本编号B125A08000
- S 高温合金
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
Drilling: Cross-Hole Drilling
物料号 | 1762695 |
公制样本编号 | B125A08000 |
英制样本编号 | B125A08000 |
材质 | K715 |
[D1] 钻头直径 M | 8 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.315 in |
[L] 总长 | 110 mm |
[L] 总长 | 4.3307 in |
[L3] 排屑槽长度 | 53 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.0866 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 43 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.6929 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.13 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.0839 in |
[LS] 刀柄长度 | 55 mm |
[LS] 刀柄长度 | 2.1654 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 8 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.315 in |
- 高温合金
钻孔
钻孔: 斜退刀
刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/冷却
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
K715
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质。
应用:用于 KenTIP™ 和 KSEM™ 尖角型定制刀片。非涂层抛光型硬质合金材质,用于铝、钛,以及非铁材料的钻孔加工。
- TF 钻,内冷性能,用于钛材料加工。
- 根据加工材料设计的专用整体硬质合金钻,三个切削刃,比两刃钻头有更高的进给率。
- 三条宽型排屑槽,用于快速排屑。
- 三刃带设计;与两刃带钻相比具有更好的孔加工质量和直线度。
- 内冷设计确保更好的排屑性能,可用于深孔加工,可对切削刃进行高效冷却,延长刀具使用寿命。
- K715 细晶粒硬质合金材质,具有极佳的韧性和耐磨性,用于钛材料的孔加工应用。
应用数据
TF 钻 • B/K125 系列 • K715 材质™ • 内冷 • 钻头直径范围为 3–20mm • 公制
材料 分组 | |||||||||||||
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | |||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | |||
S | 4 | 70 | 100 | 160 | IPR | – | – | .001–.003 | .001–.003 | .001–.003 | .003–.006 | .003–.006 | – |
切削速度 | 公制 | ||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | ||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
S | 4 | 20 | 30 | 50 | 毫米/转 | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | ||
S | 4 | 20 | 30 | 50 | mm/dev | – | – | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,03–0,08 | 0,08–0,15 | 0,08–0,15 | – |
K | 1 | 60 | 85 | 110 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 70 | 90 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 50 | 70 | 毫米/转 | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | 0,02–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | 毫米/转 | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | 0,03–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 250 | 250 | 毫米/转 | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
3 | 100 | 180 | 400 | 毫米/转 | 0,09–0,16 | 0,10–0,20 | 0,12–0,26 | 0,16–0,36 | 0,20–0,40 | 0,24–0,45 | 0,30–0,50 | 0,34–0,60 | |
4 | 60 | 170 | 250 | 毫米/转 | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 20 | 20 | 50 | 毫米/转 | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
K | 1 | 200 | 280 | 360 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 |
2 | 230 | 230 | 300 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .006–.011 | .008–.014 | .009–.017 | .009–.020 | .011–.024 | .012–.027 | |
3 | 160 | 160 | 230 | IPR | .004–.007 | .004–.007 | .006–.010 | .007–.013 | .001–.016 | .009–.019 | .010–.023 | .011–.026 | |
N | 1 | 330 | 690 | 1340 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .007–.013 | .008–.015 | .010–.017 | .001–.020 | .017–.023 | .025–.031 |
2 | 330 | 820 | 820 | IPR | .004–.008 | .005–.008 | .007–.013 | .010–.017 | .012–.020 | .014–.023 | .017–.029 | .021–.035 | |
3 | 330 | 590 | 1310 | IPR | .004–.006 | .004–.008 | .005–.010 | .006–.014 | .008–.016 | .009–.018 | .012–.020 | .013–.024 | |
4 | 200 | 560 | 820 | IPR | .003–.006 | .005–.007 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.015 | .013–.018 | .015–.019 | .023–.030 | |
S | 4 | 70 | 70 | 160 | IPR | .001–.002 | .002–.003 | .003–.004 | .004–.005 | .004–.006 | .005–.007 | .007–.009 | .009–.012 |
K | 1 | 60 | 85 | 110 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 |
2 | 70 | 72 | 90 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,20 | 0,16–0,28 | 0,20–0,35 | 0,22–0,42 | 0,24–0,50 | 0,28–0,61 | 0,30–0,68 | |
3 | 50 | 51 | 70 | mm/dev | 0,09–0,18 | 0,10–0,18 | 0,14–0,26 | 0,18–0,33 | ,020–0,40 | 0,22–0,48 | 0,26–0,59 | 0,28–0,66 | |
N | 1 | 100 | 210 | 410 | mm/dev | 0,09–0,15 | 0,10–0,20 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,25–0,43 | ,033–0,51 | 0,43–0,58 | 0,64–0,79 |
2 | 100 | 248 | 250 | mm/dev | 0,10–0,19 | 0,12–0,21 | 0,18–0,33 | 0,25–0,42 | 0,30–0,50 | 0,35–0,58 | 0,44–0,74 | 0,52–0,88 | |
4 | 60 | 173 | 250 | mm/dev | 0,08–0,15 | 0,13–0,18 | 0,18–0,33 | 0,20–0,36 | 0,23–0,38 | 0,33–0,46 | 0,38–0,48 | 0,58–0,76 | |
S | 4 | 30 | 20 | 51 | mm/dev | 0,03–0,05 | 0,04–0,07 | 0,07–0,09 | 0,09–0,12 | 0,11–0,15 | 0,13–0,18 | 0,17–0,24 | 0,22–0,30 |
公差
公差 • 英制 | ||
公称尺寸范围 | D1 公差 m7 | D 公差 h6 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
公差 • 公制 | ||
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
