产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B105 (~5 x D) • K10 • A 型刀杆 • TF 钻
TF 钻 • 高金属去除率 • 无内冷
物料号1191446
公制样本编号B105A10000英制样本编号B105A10000
B105A 5xD Holemaking - 1191446 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$220.57/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/无冷却 刀具尺寸: 3个排屑槽/3个刃带/无冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1191446
物料号1191446
公制样本编号B105A10000
英制样本编号B105A10000
材质K10
[D1] 钻头直径 M 10 mm
[D1] 钻头直径 M 0.3937 in
[L] 总长 103 mm
[L] 总长 4.0551 in
[L3] 排屑槽长度 61 mm
[L3] 排屑槽长度 2.4016 in
[L4] 最大钻孔深度 49 mm
[L4] 最大钻孔深度 1.9291 in
[L5] 钻尖长度2.5 mm
[L5] 钻尖长度0.0984 in
[LS] 刀柄长度 40 mm
[LS] 刀柄长度 1.5748 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径10 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.3937 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 射流冷却: 钻孔射流冷却: 钻孔
  • 螺旋角: 30°螺旋角: 30°
  • 钻孔深度 5x钻孔深度 5x
K10
K10
成分:非涂层,高度耐磨的细晶粒硬质合金材质,具有更好的热硬性。
应用:特别适合航天航空行业材料的干式加工和外冷应用,例如高温合金材料和锻铝合金材料。因为具有极高的耐磨性,这种材质还适合低速到中等速度的铸铁材料加工。
  • TF 钻头,无内冷,在短切屑材料加工中有极高的金属去除率(MRR)性能, 卓越的孔加工质量,材料类型例如灰铸铁、球墨铸铁、铝,同时还可用于钛材料的浅孔加工。
  • 根据加工材料设计的专用整体硬质合金钻,三个切削刃,比两刃钻头有更高的进给率。
  • 三条宽型排屑槽,用于快速排屑。
  • 三刃带设计;与两刃带钻相比具有更好的孔加工质量和直线度。
  • TiAlN 涂层 KC7210™ 材质,在高速加工情况下有更好的耐磨性。
  • 非涂层材质刀片,可以避免在铝和高温合金材料加工中切削刃出现积屑瘤。
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014093
100DA100M
100DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014177
100DA105M
100DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014248
200DA100M
200DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014435
180DA100M
180DA100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
DA Collets
1014479
180DA105M
180DA105M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014533
75TG100M
75TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014703
100TG100M
100TG100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1025840
20ER100M
20ER100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1025841
20ER110M
20ER110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
