产品类似于:
返回到 | 修改类似于
B411• KF1 • A 型刀杆 TX 钻 • ~5xD
TX 钻 • 紧公差钻孔 • 内冷
物料号1191619
公制样本编号B411A16000英制样本编号B411A16000
B411 5xD Holemaking - 1191619 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$386.32/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
  • DIN号码6535DIN号码6535
  • DIN号码6537DIN号码6537
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1191619
物料号1191619
公制样本编号B411A16000
英制样本编号B411A16000
材质KF1
[D1] 钻头直径 M 16 mm
[D1] 钻头直径 M .6299 in
[L] 总长 133 mm
[L] 总长 5.236 in
[L3] 排屑槽长度 83 mm
[L3] 排屑槽长度 3.267 in
[L4] 最大钻孔深度 63 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.48 in
[L5] 钻尖长度3.73 mm
[L5] 钻尖长度.1469 in
[LS] 刀柄长度 48 mm
[LS] 刀柄长度 1.889 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径16 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径.6299 in
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜切进刀钻孔: 斜切进刀
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 螺旋角: 0°螺旋角: 0°
  • TX 钻,具备内冷性能,用于紧公差孔加工。
  • 根据加工材料设计的整体硬质合金钻,采用 X 型,130° 平稳切削钻尖设计,特别用于灰铸铁、球墨铸铁、以及非铁金属和铝合金材料的加工。
  • 可用于型芯孔加工。
  • 两刃直槽设计,用于精密孔的加工,在复杂形状的阶梯钻应用中也具备同样性能。
  • 四刃带设计,两组切削刃带,提高表面精度,可用于紧公差直径孔加工。
公差
阅读全文View Less
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
阅读全文View Less
应用数据
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
DA Collets
1014500
180DA160M
180DA160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG75 Series • Metric
1014629
75TG160M
75TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG100 Series • Metric
1014745
100TG160M
100TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TG150 Series • Metric
1014823
150TG160M
150TG160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1080547
100TGC160M
100TGC160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ER Standard Collets • Metric
1105989
32ER160M
32ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1125453
32ER170M
32ER170M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1127868
40ER160M
40ER160M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1130406
40ER170M
40ER170M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
SAP Material NumberISO CatalogGrade
