B411• KF1 • A 型刀杆 TX 钻 • ~5xD
TX 钻 • 紧公差钻孔 • 内冷
物料号1198580
公制样本编号B411A04800英制样本编号B411A04800
- K 铸铁
- N 非铁材质
钻孔
钻孔: 斜切进刀
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
刀具尺寸: 2个排屑槽/4个刃带/X/冷却
DIN号码6535
DIN号码6537
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 0°
Drilling: Cross-Hole Drilling
物料号 | 1198580 |
公制样本编号 | B411A04800 |
英制样本编号 | B411A04800 |
材质 | KF1 |
[D1] 钻头直径 M | 4.8 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.189 in |
[D1] 电线尺寸 | 12 |
[L] 总长 | 82 mm |
[L] 总长 | 3.2283 in |
[L3] 排屑槽长度 | 44 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 1.7323 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 35 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.378 in |
[L5] 钻尖长度 | 1.04 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.0409 in |
[LS] 刀柄长度 | 36 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.4173 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 6 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.2362 in |
- 铸铁
- 非铁材质
钻孔
钻孔: 斜切进刀
钻孔: 斜退刀
钻孔: 叠板
DIN号码6535
DIN号码6537
钻孔 — 贯通式冷却
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 0°
KF1
- 无涂层超细晶粒硬质合金。
- 具有高耐磨性的材质。
- 对非铁材料进行精密钻孔加工的首选材质。
- 因为 TX 钻有卓越的槽型,该材质因此也具有很高的切削性能和卓越的表面质量。
- TX 钻,具备内冷性能,用于紧公差孔加工。
- 根据加工材料设计的整体硬质合金钻,采用 X 型,130° 平稳切削钻尖设计,特别用于灰铸铁、球墨铸铁、以及非铁金属和铝合金材料的加工。
- 可用于型芯孔加工。
- 两刃直槽设计,用于精密孔的加工,在复杂形状的阶梯钻应用中也具备同样性能。
- 四刃带设计,两组切削刃带,提高表面精度,可用于紧公差直径孔加工。
应用数据
TX 钻 • B411 系列 • KF1 材质 • 内冷 • 钻头直径范围为 3–25mm • 公制
材料 分组 | ||||||||||||||
切削速度 | 公制 | |||||||||||||
范围 | 根据直径推荐进给率(f) | |||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | |||
K | 1 | 115 | 120 | 140 | 毫米/转 | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
N | 1 | 100 | 250 | 450 | 毫米/转 | 0,12–0,25 | 0,13–0,29 | 0,16–0,35 | 0,20–0,42 | 0,26–0,50 | 0,32–0,57 | 0,36–0,69 | 0,42–0,82 | 0,59–0,96 |
2 | 200 | 250 | 300 | 毫米/转 | 0,13–0,21 | 0,14–0,26 | 0,16–0,32 | 0,20–0,37 | 0,27–0,44 | 0,32–0,52 | 0,38–0,64 | 0,44–0,78 | 0,60–0,96 | |
3 | 100 | 150 | 300 | 毫米/转 | 0,11–0,18 | 0,12–0,20 | 0,15–0,24 | 0,18–0,30 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 | |
4 | 100 | 170 | 250 | 毫米/转 | 0,10–0,16 | 0,12–0,20 | 0,14–0,26 | 0,16–0,28 | 0,18–0,32 | 0,20–0,36 | 0,22–0,40 | 0,24–0,44 | 0,28–0,50 |
材料 分组 | 切削速度 | 英制 | ||||||||||||
范围-SFM | 根据直径推荐进给率(f) | |||||||||||||
最小值 | 初始值 | 最大值 | 1/8 .125 | 3/16 .188 | 1/4 .250 | 5/16 .313 | 3/8 .375 | 1/2 .500 | 5/8 .625 | 3/4 .750 | 1/1 1.000 | |||
K | 1 | 380 | 390 | 460 | IPR | .004–.008 | .005–.009 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 |
N | 1 | 330 | 820 | 1480 | IPR | .005–.010 | .005–.011 | .006–.014 | .008–.017 | .010–.020 | .013–.022 | .014–.027 | .017–.032 | .023–.038 |
2 | 660 | 820 | 980 | IPR | .005–.008 | .006–.010 | .006–.013 | .008–.015 | .011–.017 | .013–.021 | .015–.025 | .017–.031 | .024–.038 | |
3 | 330 | 490 | 980 | IPR | .004–.007 | .005–.008 | .006–.009 | .007–.012 | .008–.015 | .009–.017 | .012–.021 | .013–.026 | .016–.030 | |
4 | 330 | 560 | 820 | IPR | .004–.006 | .005–.008 | .006–.010 | .006–.011 | .007–.013 | .008–.014 | .009–.016 | .009–.017 | .011–.020 |
材料 分组 | 最小值 | 初始值 | 最大值 | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | ||
K | 1 | 115 | 60 | 140 | mm/dev | 0,11–0,20 | 0,12–0,24 | 0,15–0,28 | 0,18–0,33 | 0,20–0,38 | 0,23–0,44 | 0,30–0,53 | 0,34–0,65 | 0,40–0,76 |
N | 1 | 100 | 250 | 450 | mm/dev | 0,16–0,25 | 0,19–0,29 | 0,23–0,35 | 0,27–0,42 | 0,31–0,50 | 0,36–0,57 | 0,44–0,69 | 0,52–0,82 | 0,62–0,96 |
2 | 200 | 100 | 300 | mm/dev | 0,15–0,23 | 0,17–0,28 | 0,21–0,34 | 0,25–0,39 | 0,30–0,46 | 0,34–0,54 | 0,42–0,67 | 0,52–0,82 | 0,61–0,96 | |
4 | 100 | 170 | 250 | mm/dev | 0,16–0,28 | 0,15–0,32 | 0,19–0,36 | 0,23–0,40 | 0,25–0,44 | 0,28–0,48 | 0,32–0,56 | 0,35–0,63 | 0,42–0,72 |
公差
公差 • 公制 | ||
公称尺寸范围 | D1 公差 k6 | D 公差 h6 |
0,001/0,009 | 0,000/-0,008 | |
0,001/0,010 | 0,000/-0,009 | |
0,001/0,012 | 0,000/-0,011 | |
0,002/0,015 | 0,000/-0,013 |
公差 • 英制 | ||
.0000/.0004 | .0000/-.0003 | |
.0000/.0004 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0005 | .0000/-.0004 | |
.0000/.0006 | .0000/-.0005 |
肯纳金属整体硬质合金钻尺寸
短 | 长 | 超长 | |||||||||
Ø | DIN 6535 | ~3 x D | ~5 x D | ~8 x D | |||||||
D1 | D | LS min | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 | L | L3 | L4 |
-1.40 | 4 | 28 | 58 | 7 | 5 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 10 |
-1.90 | 4 | 28 | 58 | 9 | 6 | 58 | 12 | 9 | 58 | 18 | 15 |
-2.30 | 4 | 28 | 58 | 13 | 9 | 58 | 18 | 14 | 66 | 26 | 22 |
-2.99 | 4 | 28 | 58 | 17 | 12 | 58 | 22 | 17 | 66 | 30 | 25 |
-3.75 | 6 | 36 | 62 | 20 | 14 | 66 | 28 | 23 | 78 | 40 | 33 |
-4.75 | 6 | 36 | 66 | 24 | 17 | 74 | 36 | 29 | 87 | 49 | 41 |
-6.00 | 6 | 36 | 66 | 28 | 20 | 82 | 44 | 35 | 94 | 56 | 48 |
-7.00 | 8 | 36 | 79 | 34 | 24 | 91 | 53 | 43 | 105 | 67 | 57 |
-8.00 | 8 | 36 | 79 | 41 | 29 | 91 | 53 | 43 | 110 | 72 | 61 |
-10.00 | 10 | 40 | 89 | 47 | 35 | 103 | 61 | 49 | 122 | 80 | 68 |
-12.00 | 12 | 45 | 102 | 55 | 40 | 118 | 71 | 56 | 141 | 94 | 79 |
-14.00 | 14 | 45 | 107 | 60 | 43 | 124 | 77 | 60 | 155 | 108 | 91 |
-16.00 | 16 | 48 | 115 | 65 | 45 | 133 | 83 | 63 | 171 | 121 | 101 |
-18.00 | 18 | 48 | 123 | 73 | 51 | 143 | 93 | 71 | 185 | 135 | 113 |
-20.00 | 20 | 50 | 131 | 79 | 55 | 153 | 101 | 77 | 200 | 148 | 124 |
-22.00 | 20 | 50 | 141 | 86 | 60 | 167 | 112 | 85 | 217 | 162 | 136 |
-25.00 | 25 | 56 | 153 | 95 | 65 | 184 | 126 | 98 | 238 | 180 | 150 |
