产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Indexable Screw-On End Mills • Inch
物料号2622226
公制样本编号35Y04R045M16SWP06英制样本编号35Y04R045M16SWP06
Indexable Screw-On End Mills - Inch 2622226 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$548.67/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 2622226
物料号2622226
[D1] 有效的切削直径35 mm
[D1] 有效的切削直径1.378 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径29 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.1417 in
[DPM] 机床侧定位孔直径17 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径0.6692 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸M16
[WF] 平面宽度 21.9 mm
[WF] 平面宽度 0.8622 in
[L] 总长 69.5 mm
[L] 总长 2.7362 in
[L2] 刀头长度 45 mm
[L2] 刀头长度 1.7717 in
[AP1MAX] 第一个最大切深1.5 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.0591 in
刀片数量4
最大坡铣角度2.5
重量(千克)0.4
Gage 刀片WP..06X4.
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 可用于多种加工应用,包括圆周插铣及坡铣,端面铣削,以及粗加工应用中的轮廓铣削。
  • 加工效率高。
  • 单面型刀具。特别适合高悬伸量的加工应用。
  • High feed rate up to .118 IPT for high metal removal rate.
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KenFeed™ KSWM • Carbide Insert • WPMW-HN • Heavy Machining
2616308
WPMW06X415ZZSRHN
WPMW06X415ZZSRHN
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X0.70
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX-WRENCH TX15
1021605
FT15
FT15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
