Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
Screw-On End Mills
KIPR - RP • Screw-On End Mills • Inch
Screw-On End Mills
SAP 材料编号 3760370
ISO 目录编号 KIPR125RP43M1603
ANSI 目录编号 KIPR125RP43M1603
[D1MAX] 最大切削直径 31.75 mm
[D1MAX] 最大切削直径 1.25 in
[D1] 有效的切削直径 19.05 mm
[D1] 有效的切削直径 .75 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 29 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 1.141 in
[DPM] 机床侧定位孔直径 17 mm
[DPM] 机床侧定位孔直径 .6693 in
[G3X] 外部连接螺纹尺寸 M16
[L2] 刀头长度 38.1 mm
[L2] 刀头长度 1.5 in
[WF] 平面宽度 22 mm
[WF] 平面宽度 .8661 in
[AP1MAX] 第一个最大切深 6.35 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深 .25 in
刀片数量 3
最大坡铣角度 2.5
最大 RPM 21000
重量(磅) 0.32
Gage 刀片 RP_43_
查看所有产品变体
  • 坡铣: 毛坯坡铣: 毛坯
  • 槽铣: 球形刀尖槽铣: 球形刀尖
  • 侧铣/方肩铣削: 球形刀尖侧铣/方肩铣削: 球形刀尖
  • 3D仿形加工3D仿形加工
  • 刀柄 —  旋入式刀柄 — 旋入式
  • 刀座刀座
P
M 不锈钢
S 高温合金
H 淬火材料
  • For machining high-temp alloys, PH stainless, stainless steels, and hardened materials.
  • Excellent productivity through massive reduction of machining time.
  • Face milling, pocketing, and ramping capabilities.
  • Through-body coolant delivery for internal air supply only.
机床侧
工件侧
