产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 中心刀片 • HPG 槽型
模块化钻孔 • 适用于 KSEM™ 的硬质合金刀片
物料号5626764
公制样本编号KSEM3700HPGM英制样本编号KSEM3700HPGM
KSEM-HPG Geometry Holemaking - 5626764 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$275.87/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
  • 刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却刀具尺寸: 2个排屑槽/2个刃带/冷却
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
  • 贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔贯通式冷却: MQL(微量润滑): 钻孔
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 5626764
物料号5626764
公制样本编号KSEM3700HPGM
英制样本编号KSEM3700HPGM
材质KCPM45
[D1] 钻头直径 37 mm
[D1] 钻头直径 1.4567 in
[L5] 钻尖长度6.51 mm
[L5] 钻尖长度0.2563 in
[SSC] 刀座规格10
  • 不锈钢
  • 钻孔钻孔
  • 钻孔: 斜退刀钻孔: 斜退刀
  • 钻孔: 叠板钻孔: 叠板
KCPM45
KCPM45
成分:采用 PVD TiN-TiAlN 复合涂层的一般晶粒硬质合金材质。
应用:用于钢及铸铁工件加工。这种材质具有出色的耐磨性和可靠性,适合一般切削速度的加工。因为采用一般晶粒硬质合金设计,这种材质在亚稳态加工条件下具有出色的抗崩刃性能。
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KSEM™ houders • WD • 1 x D • Whistle Notch schacht
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM WD schacht • 5 x D • Metrisch
1592502
KSEM361R5WD50M
KSEM361R5WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1592504
KSEM370R5WD50M
KSEM370R5WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ houders • 5 x D • Ronde schacht • Inch
1606910
KSEM1422R5SS150
KSEM1422R5SS150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1606911
KSEM1438R5SS150
KSEM1438R5SS150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ bodies • 3 x D • schacht met flens opname • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM WD schacht • 3 x D • Metrisch
1749131
KSEM361R3WD50M
KSEM361R3WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1749132
KSEM370R3WD50M
KSEM370R3WD50M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ bodies • 1 x D • Schacht met flens opname • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
