产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM™ • 钻体 • 3xD • WN 刀柄 • 公制
模块化钻孔 • Whistle Notch™ 刀柄 (WN)
物料号1246031
公制样本编号KSEM220R3WN25M英制样本编号KSEM220R3WN25M
Modular Drilling • Whistle Notch™ Shank (WN) - 1246031 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$477.10/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1246031
物料号1246031
[D1] 钻头直径 M 22 mm
[D1] 钻头直径 M 0.8661 in
[D1MAX] 最大钻头直径22 mm
[D1MAX] 最大钻头直径0.8661 in
[L4/D1] 长径比3
[L] 总长 153 mm
[L] 总长 6.0236 in
[L3] 排屑槽长度 92 mm
[L3] 排屑槽长度 3.622 in
[L4] 最大钻孔深度 66 mm
[L4] 最大钻孔深度 2.5984 in
[L5] 钻尖长度3.492 mm
[L5] 钻尖长度0.1375 in
[LS] 刀柄长度 56 mm
[LS] 刀柄长度 2.2047 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径25 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径0.9843 in
[SSC] 刀座规格3
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
公差
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
WN-HSK Form A
1126220
HSK63AWN25110M
HSK63AWN25110M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1126479
BT40BSWN25075M
BT40BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1126848
BT40BWN25090M
BT40BWN25090M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134537
DV40BSWN25075M
DV40BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN IN-DV Form AD
1134539
DV50BSWN25070M
DV50BSWN25070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SWN-BT form B/AD
1134607
BT50BSWN25075M
BT50BSWN25075M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1135273
DV40BWN25100M
DV40BWN25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-DV form B/AD
1136842
DV50BWN25080M
DV50BWN25080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WN-BT form B/AD
1137558
BT50BWN25100M
BT50BWN25100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
2036530
KSEM2200HPM
KSEM2200HPM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2499779
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
2646090
KSEM2200PCM
KSEM2200PCM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3381173
KSEM2200HPLM
KSEM2200HPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586197
KSEM220SEFM
KSEM220SEFM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
3884444
KSEM2200HPCCLM
KSEM2200HPCCLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5397486
KSEM2200HPGM
KSEM2200HPGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5964159
KSEM2200SPLM
KSEM2200SPLM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5981582
KSEM2200FEGM
KSEM2200FEGM
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
SCREW DRIVER FOR KSEM SW 2
1126040
170.272
170.272
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
CLAMP SCR M4 / M3 x 19
1130295
364.011
364.011
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
STEEL BALL D=3 MM
1131947
191.657
191.657
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
