产品类似于:
返回到 | 修改类似于
KSEM PLUS™ • A1 刀头 • 直径 31.75 - 70.99 毫米 / 1.250 - 2.794″
模块化钻孔 • 带 DFT 刀片的钻头
物料号3794396
公制样本编号KSEMP3800FDS36A1M英制样本编号KSEMP3800FDS36A1M
KSEMP A1 Drill Head 3 ins DFT Holemaking - 3794396 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,098.88/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • N 非铁材质
  • S 高温合金
  • 钻孔 — 贯通式冷却钻孔 — 贯通式冷却
此类别尚不支持这一导出格式。
Drawings for 3794396
物料号3794396
[D1] 钻头直径 M 38 mm
[D1] 钻头直径 M 1.4961 in
[PDD] 定位钻切削直径15 mm
[PDD] 定位钻切削直径0.5906 in
[LPR] 突出长度 23.04 mm
[LPR] 突出长度 0.907 in
[L1] 刀片量规长度 20 mm
[L1] 刀片量规长度 0.787 in
[CSMS] 机床侧系统规格FDS36
[SSC] 刀座规格A
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 非铁材质
  • 高温合金
  • KSEM PLUS™ A1 modular drill head for lowest cost per hole
  • Insert screws and wrenches are included
  • Use two DFT style inserts for this drill head
  • Inserts to be ordered separately
应用数据
阅读全文View Less
公差
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8xD • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10xD • WD Shank • Metric
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
KSEM™ • Carbide Insert • HPL Geometry • Stainless Steel
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Center Insert • HPG Geometry • Steel and Cast Iron
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • HPCCL Geometry • Cast Iron
3884400
KSEM1500HPCCLM
KSEM1500HPCCLM
KC7410
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-HP Geometry
5066196
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
5067489
DFT06T308D36HP
DFT06T308D36HP
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-DS Geometry
6025827
DFT06T308D36DS
DFT06T308D36DS
KCU40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM™ • Carbide Insert • FEG Geometry • Flat Bottom
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6573313
DFT06T308D36DS
DFT06T308D36DS
KCU25
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFT-MD Geometry
7296222
DFT06T308D36MD
DFT06T308D36MD
KCMS40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
TAPERED HEAD SCREW TORX M4X10-TX
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SCREW M3
1795809
364.016
364.016
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 6
3784326
170.350
170.350
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
WRENCH TX 15 170.355
3784328
170.355
170.355
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
