MaxiMet™ • 倒圆 • 3 刃 • 修光刃设计 • 直柄 • 英制
MaxiMet™ 整体硬质合金立铣刀,用于铝材的粗加工和精加工
物料号3660425
公制样本编号ABDE0375J3ARB英制样本编号ABDE0375J3ARB
- N 非铁材质
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
物料号 | 3660425 |
公制样本编号 | ABDE0375J3ARB |
英制样本编号 | ABDE0375J3ARB |
材质 | K600 |
机床侧适配接头样式 | Straight-Cylindrical |
[D1] 有效的切削直径 | 9.525 mm |
[D1] 有效的切削直径 | 0.375 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 9.525 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.375 in |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 19.05 mm |
[AP1MAX] 第一个最大切深 | 0.75 in |
[L3] 可用长度 | 19.05 mm |
[L3] 可用长度 | 0.75 in |
[L] 总长 | 63.5 mm |
[L] 总长 | 2.5 in |
[Re] 刀尖半径 | 0.75 mm |
[Re] 刀尖半径 | 0.03 in |
[Z] 排屑槽数量 | 3 |
- 非铁材质
坡铣: 毛坯
槽铣: 方头立铣
侧铣/方肩铣削: 方头立铣
刀具尺寸: 排屑槽数: 3
螺旋角: 38°
刀尖类型: 刀尖半径
刀尖类型: 方头立铣
K600
采用高品质,微晶材料制成的硬质合金材质产品,可用于各种类型材料的切削加工。极高的韧性确保磨损率在可控状态。微晶材料结构确保切削刃的锋利。
- MaxiMet™ solid carbide end mills are very effective in thin wall applications
- Long length-of-cut for long wall and deep cavity applications
- Wiper facet, unique end gash and unique flute geometry provide optimum surface finishes
公差
立铣刀公差 | |||
D1 | 公差等级 h6 + / - | D | 公差等级 h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
切削速度与进给量
材料 分组 | |||||||||||||||
侧铣加工(A)和槽铣加工(B) | K600 | 侧铣加工(A)推荐每齿进给率(IPT=英寸/齿)。 槽铣加工(B),每齿进给率降低20%。 | |||||||||||||
A | B | 切削速度 | D1 | ||||||||||||
frac. | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .1875 | .2500 | .3125 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
