Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
物料号5545402
公制样本编号EDPT180508PDSRGD英制样本编号EP1808S
- P 钢
- M 不锈钢
- S 高温合金
物料号 | 5545402 |
公制样本编号 | EDPT180508PDSRGD |
英制样本编号 | EP1808S |
材质 | KCPM40 |
[LI] 刀片长度 | 21.76 mm |
[LI] 刀片长度 | 0.857 in |
[L10] 刀片切削刃长度 | 18 mm |
[L10] 刀片切削刃长度 | 0.7087 in |
[S] 刀片厚度 | 5.5 mm |
[S] 刀片厚度 | 0.2165 in |
[W] 刀片宽度 | 10.9 mm |
[W] 刀片宽度 | 0.429 in |
[BS] 刀尖刃口长度 | 2.69 mm |
[BS] 刀尖刃口长度 | 0.106 in |
[Rε] 刀尖半径 | 0.8 mm |
[Rε] 刀尖半径 | 0.031 in |
平均切屑厚度 [HM] | 0.152 mm |
平均切屑厚度 [HM] | 0.006 in |
每个刀片的切削刃 | 2 |
- 钢
- 不锈钢
- 高温合金
KCPM40
采用先进的 PVD TiAlN/AlCrN 涂层的硬质合金材质。韧性基体材料,在高温应用中有出色的性能。KCPM40™ 是钢和不锈钢材料铣削加工的首选。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。主要用于一般加工和重型加工应用。
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
刀片选择指南
材料 分组 | 轻切削 | 中等切削 | 重切削 | |||
– | (锋利的槽型) | – | (强壮的槽型) | |||
– | 耐磨性 | 韧性 | ||||
– | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 | 槽型 | 材质 |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
