产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
物料号6525697
公制样本编号LNGQ120624ERGEKT4英制样本编号LNGQ120624ERGEKT4
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Carbide Insert - LNGQ12-GE - Medium Machining 6525697 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$43.41/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • S 高温合金
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6525697
物料号6525697
材质KCSM40
[LI] 刀片长度 13 mm
[LI] 刀片长度 0.5118 in
[S] 刀片厚度6.35 mm
[S] 刀片厚度0.25 in
[W] 刀片宽度 12.888 mm
[W] 刀片宽度 0.5074 in
[Rε] 刀尖半径 2.375 mm
[Rε] 刀尖半径 0.094 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
每个刀片的切削刃4
  • 不锈钢
  • 高温合金
KCSM40
KCSM40
采用先进的 PVD TiAlN/TiN 涂层的硬质合金材质。性能卓越的基体材料,含有最新开发的粘结剂成分。KCSM40 是一种高性能材质,适合钛、高温合金,以及不锈钢材料的加工。基体具有良好的抗热冲击性能,所以这种材质非常适合湿式和干式加工应用。粗加工和苛刻加工条件应用的首选。
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 4-12KT™ • Shell Mill • Inch
6524718
KT4D200Z04S075LN12L150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524719
KT4D250Z05S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524720
KT4D300Z07S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524731
KT4D400Z09S125LN12L200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524732
KT4D500Z11S150LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524733
KT4D600Z12S200LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524734
KT4D800Z16S250LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524735
KT4D200Z05S075LN12L150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524736
KT4D250Z06S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524737
KT4D300Z08S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
