产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
物料号7009750
公制样本编号LNGQ120608ERHDKT4英制样本编号LNGQ120608ERHDKT4
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Carbide Insert - LNGQ-HD - Heavy Machining 7009750 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$38.98/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • K 铸铁
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 7009750
物料号7009750
材质KCK20B
[LI] 刀片长度 13 mm
[LI] 刀片长度 0.5118 in
[S] 刀片厚度6.35 mm
[S] 刀片厚度0.25 in
[W] 刀片宽度 13.147 mm
[W] 刀片宽度 0.5176 in
[Rε] 刀尖半径 0.8 mm
[Rε] 刀尖半径 0.031 in
平均切屑厚度 [HM]0.05 mm
平均切屑厚度 [HM]0.002 in
每个刀片的切削刃4
  • 铸铁
KCK20B
KCK20B
成份:一种采用MTCVD TiCN-Al2O3-TiOCN材料的多层厚涂层,硬质合金基体是专为铸铁材料加工而设计的。
应用范围:用于灰铸铁和球墨铸铁材料的高速切削加工,具有一致的切削性能。这种基体允许刀片进行长时间的高速切削,刀片变形量很小。CVD 厚涂层以及涂层去应力处理工艺使刀片具有卓越的耐磨性,确保刀具有超长的使用寿命。可以用于纵切加工和轻微断续切削加工。
  • Precision ground insert for best surface finish.
  • Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
  • Up to 15% lower power consumption.
  • Easy insert indexing through screw clamping.
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
Mill 4-12KT™ • Shell Mill • Inch
6524718
KT4D200Z04S075LN12L150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524719
KT4D250Z05S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524720
KT4D300Z07S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524731
KT4D400Z09S125LN12L200
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524732
KT4D500Z11S150LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524733
KT4D600Z12S200LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524734
KT4D800Z16S250LN12L238
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524735
KT4D200Z05S075LN12L150
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524736
KT4D250Z06S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6524737
KT4D300Z08S100LN12L175
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
