产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Mill 4™-12KT • 套式铣刀 • 公制
肩部铣刀 • 适用于钢和铸铁
物料号6524761
公制样本编号KT4D125Z11S40LN12英制样本编号KT4D125Z11S40LN12
Mill 4™-12<sup>KT</sup> - Shell Mill - Metric 6524761 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$1,210.63/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • P
  • M 不锈钢
  • K 铸铁
  • S 高温合金
  • H 淬火材料
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 6524761
物料号6524761
[D1] 有效的切削直径125 mm
[D1] 有效的切削直径4.9213 in
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径40 mm
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径1.5748 in
[D6] 保护区孔直径 96.838 mm
[D6] 保护区孔直径 3.8125 in
[L] 总长 63 mm
[L] 总长 2.4803 in
[AP1MAX] 第一个最大切深12.144 mm
[AP1MAX] 第一个最大切深0.4781 in
刀片数量11
重量(千克)2.96
最大 RPM14600
  • 不锈钢
  • 铸铁
  • 高温合金
  • 淬火材料
  • 精细、粗调和中等间距的刀具。
  • 先进的刀片/刀窝接口可确保在困难应用中的稳定性和一致的性能。
  • 能耗最多降低 15%。
  • 通过螺钉夹具轻松进行刀片分度。
阅读全文View Less
阅读全文View Less
阅读全文View Less
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
1126829
HSK63ACS40070M
HSK63ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1126873
HSK100ACS40070M
HSK100ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191721
BT40CS40080M
BT40CS40080M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191764
BT50CS40070M
BT50CS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191765
BT50CS40150M
BT50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1191923
DV40CS40060M
DV40CS40060M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1232559
DV50CS40100M
DV50CS40100M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1258438
BT50CS40200M
BT50CS40200M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1264192
DV50CS40150M
DV50CS40150M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1878181
HSK80ACS40070M
HSK80ACS40070M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
通过创建解决方案为您找到合适的兼容部件
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
材质
Mill 4-12KT™ • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
6525558
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525559
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCK15
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525691
LNGQ120604ERGEKT4
LNGQ120604ERGEKT4
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525692
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525693
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525694
LNGQ120631ERGEKT4
LNGQ120631ERGEKT4
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525695
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPK30
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525696
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCPM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525697
LNGQ120624ERGEKT4
LNGQ120624ERGEKT4
KCSM40
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
6525698
LNGQ120620ERGEKT4
LNGQ120620ERGEKT4
KC522M
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2269914
DT15IP
DT15IP
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
TORX PLUS SCREW (M4x0.7x11,5 -6G) T15P
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
COOLANT SCREW ASSEMBLY - M20
3503901
MS2187C
MS2187C
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
