Kennametal.com 正在进行定期维护,可能暂时无法访问。如有任何问题,请联系我们。
产品类似于:
返回到 | 修改类似于
Retention Knobs
Retention Knobs
物料号1192419
公制样本编号RK40BT1M英制样本编号RK40BT1M
Retention Knob 1192419 - Kennametal
通用表示形式
牌价
$69.56/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
    此类别尚不支持这一导出格式。
    物料号1192419
    公制样本编号RK40BT1M
    英制样本编号RK40BT1M
    半锥角 [CHTA]45
    [D5] 机床侧钻体直径22.9 mm
    [D5] 机床侧钻体直径0.9016 in
    [D3] 颈部直径 9.95 mm
    [D3] 颈部直径 0.3917 in
    [GX] 外部连接螺纹尺寸M16 X 2
    [HDD] 刀头直径 14.95 mm
    [HDD] 刀头直径 0.5886 in
    [L] 总长 60 mm
    [L] 总长 2.3622 in
    [LF] 功能长度 27.95 mm
    [LF] 功能长度 1.1004 in
    [LPR] 突出长度 34.95 mm
    [LPR] 突出长度 1.376 in
    最新 Folder
