产品类似于:
返回到 | 修改类似于
SA-CV form A
Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
物料号1261878
公制样本编号CV50SA062400英制样本编号CV50SA062400
CAT Shank Tools Shell Mill Adapters with Through Coolant • Slotting Cutter Adapters
通用表示形式
牌价
$373.20/每个
折扣
您的价格
/每个
有库存这个产品不再供应较长交货期
物料定价组
请联系我们的销售人员来了解您的定价。
出售时采用的包装 0调整以满足最小包装尺寸。
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
这个产品已不再供应。
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆刀柄 — SK CAT(CV) ANSI B5.50 1"–8 unc 拉杆
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
{{cadTool}} 不可用
Drawings for 1261878
物料号1261878
公制样本编号CV50SA062400
英制样本编号CV50SA062400
[D2] 工件侧钻体直径 1 31.75 mm
[D2] 工件侧钻体直径 1 1.25 in
[L1] 量规长度101.6 mm
[L1] 量规长度4 in
[L2] 可用长度 66.675 mm
[L2] 可用长度 2.625 in
[L13] 定位长度 19.81 mm
[L13] 定位长度 0.78 in
刀具固定螺钉 ID 扳手规格1/4
重量(磅)7.96
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径15.875 mm
[D1] 适配接头/刀柄/镗孔直径0.625 in
  • 铣削 — 无内冷铣削 — 无内冷
  • 铣削 — 槽铣铣削 — 槽铣
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KVNS™ A2™ • Arbor Mount • Inch
1247698
KVNS02063OD
KVNS02063OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247704
KVNS02118OD
KVNS02118OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247710
KVNS03063OD
KVNS03063OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247712
KVNS03087OD
KVNS03087OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247716
KVNS03118OD
KVNS03118OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247718
KVNS03158OD
KVNS03158OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247721
KVNS03197OD
KVNS03197OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
1247722
KVNS03236OD
KVNS03236OD
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
KNS® • Arbor Mount • Inch
5614862
KNSU030N05X16K062
KNSU030N05X16K062
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
产品名称
物料号
公制样本编号
英制样本编号
KLS-7 SHELL MILL LOCK SCREW
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
SLOT DRIVE KEY
1196249
DWG SDK062088
DWG SDK062088
牌价
/每个
折扣
您的价格
/每个
最小数量: 0调整以达到最低订单数量。
有库存这个产品不再供应较长交货期
最新 Folder
