SHD_301HA/SHD_501HA • 3 x D/5 x D • Metric
Stellram® HardCore® Drill 钻 • 无内冷
物料号5657256
公制样本编号SHD1100/0.433/301HA英制样本编号SHD1100/0.433/301HA
Drilling
DIN号码6535
DIN号码6537
射流冷却: 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
物料号 | 5657256 |
公制样本编号 | SHD1100/0.433/301HA |
英制样本编号 | SHD1100/0.433/301HA |
材质 | HCT600 |
工程刀具系列 | SHD_301_H_ |
[D1] 钻头直径 M | 11 mm |
[D1] 钻头直径 M | 0.4331 in |
[L5] 钻尖长度 | 2.002 mm |
[L5] 钻尖长度 | 0.0788 in |
[LS] 刀柄长度 | 45 mm |
[LS] 刀柄长度 | 1.772 in |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 12 mm |
[D]适配接头/刀柄/镗孔直径 | 0.472 in |
[L] 总长 | 102 mm |
[L] 总长 | 4.016 in |
[L3] 排屑槽长度 | 55 mm |
[L3] 排屑槽长度 | 2.165 in |
[L4] 最大钻孔深度 | 40 mm |
[L4] 最大钻孔深度 | 1.575 in |
Drilling
DIN号码6535
DIN号码6537
射流冷却: 钻孔
刀柄— 圆柱 平面度 ≤h6
螺旋角: 30°
HCT600
成分:采用 PVD TiAlN 双涂层的细晶粒硬质合金材质。
应用:适合钢、铸铁和硬材料的加工。因为钻头中心部位的周边速度较低,所以这种材质在芯部采用韧性基体材料,以改善这个部位的韧性性能和抗冲击性能;而钻头外体的周边速度较高,所以采用硬度较大的基体材料作为外体材料,从而优化切削部位的耐磨性。
- Stellram® HardCore® 钻,用于韧性材料的加工。
- 根据材料类型设计的整体硬质合金钻,采用双材质制成。
- 外层的硬质合金材质适合高速切削,具有很好的耐磨性能。
- 内层的硬质合金材质适合低速切削,具有很好的韧性和抗冲击性。
- 这款钻头产品可用于抗拉强度高达 1400 MPa 的 P3 和 P4 钢材料加工应用,以及硬度高达 55 HRC H1 和 H2 硬材料加工应用,加工过程中使用外冷方式。
- 高精度刃口研磨处理,减少毛刺的形成。
